earendel 4 Postad 28 April , 2020 Hej Min gamla gasol driven båt värmare har lagt av. Tänkte köper en ny värmare. Vad finns det för gasol värmare på marknaden och gärna era erfarenheter. Tack Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 28 April , 2020 Gasolvärmare i båt är livsfarligt. Om den saknar automatisk avstängning av gasen ifall den skulle slockna riskerar du livet eftersom gasen tränger undan syret och du kvävs. I husvagnar är det annorlunda eftersom man har en dränering genom golvet så att gasen kan rinna ut. Gasoldrivna värmare har inget i båtar att göra är min ståndpunkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 April , 2020 2020-04-28 vid 17:46 skrev earendel: Hej Min gamla gasol driven båt värmare har lagt av. Tänkte köper en ny värmare. Vad finns det för gasol värmare på marknaden och gärna era erfarenheter. Tack Alan En kompis hade gasolvärme i sin båt som han sålde för nåt år sen, funkade fantastiskt fint. Ska kolla om han minns fabrikat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 April , 2020 https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma_Katalog/4 se/trumatic_e_se/trumatic_e_se.html En sånhär hade han. Tror de va den översta.funkade fantastiskt bra å behöver typ noll ström. Tyst som f. åxå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 28 April , 2020 http://www.fogas.se/shop/1532---gastherm-vaermare-gte-2.8-kw/ Hade en Gastherm i en båt, funkade ok . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 29 April , 2020 Hej tack för det. Verkar som det är bara Traumatic I marknaden. Eller finns det andra märken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
