fredag 21 februari 2025
Thule
Yamaha 130 hk - autostop funktion?
Hej, har haft båt med utombordare några säsonger nu och nu har jag en fråga till er som har bra koll på Yamaha och i synnerhet F130A. När jag var ute och körde häromdagen och skulle igenom Dalarökanal så hade sandbanken flyttat på sig och jag körde rakt in i den :( men i väldig låg fart 3knop. Motorn liksom bara slog av och jag blev då frågande över varför? Propeller och skedda klarade sig utan några skador så ingen fara och motorn kunde starta utan några problem.
Någon som vet vad som hände med motorn? Autostop? Kan inte läsa mig till någon sådan funktion i manualen osv.
Tacksam för svar för att släcka min nyfikenhet!
teori: samma som händer på en bil om du släpper kopplingen för snabbt, den orkade inte. motorn gick sakta, propellern slog i sanden -> det blev för tungt.
