Johnson25 0 Postad 26 April , 2020 Hej Jaha, det börjar så smått bli dags att ta itu med fjolårets stora motorproblem. Jag tänker naturligtvis på min gamla utombordare en 1969 Johnson 25 hp. I fjol bytte jag bränslepump och tänkte att problemen med detta skulle vara ur världen. Icke!! I vår var jag på den igen och kollade lite men upptäckte då att jag kanske placerat pumpen på fel ställe. Det finns två i det närmaste identiska möjligheter och då den nya pumpen var lite större än den gamla flyttade jag upp pumpen till övre positionen för att kunna få plats med huven. Så min fråga till detta forum är: Ska pumpen placeras i den nedre positionen eller kan jag ha den som bilden visar? Se bifogad bild. Hej då! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
