onsdag 30 juli 2025
Fiske6hk
Mercury 6hk 4 takt
Jag har köpt en begagnad Mercury 6 hk med kort rigg och har börjat gå igenom den lite.
Till att börja med så gick den bara på full choke och ojämt.Tömde ut flotörhuset på avtappnings skruven eftersom bränslet säkert var gammalt sen tog jag lös lågfartsmunstycket(jet 38) och börjarde rengöra den med koppartråd och bräklen.Den var till hälften igensatt,den är lätt att komma åt med en spårskruv mejsel och sitter på utsidan av förgasaren.Tog sen isär förgasaren och rengjorde huvudmunstycket,den har ett större hål så den sätter nog inte igen lika lätt.Monterade ihop allt och motorn gick bra nu.
Nu hade jag tänkt kolla kompen på den men vet inte vad det ska vara för komp,har den här motorn dekompretions ventil vid start?
Välkommen till forumet!
Nä, någon dekompressions-ventil på sådan liten utombordare har jag aldrig hört talas om.
Det är nog dieselmotorer du tänker på?
Angående kompressionsprov så kan man hitta fabrikantens föreskrift i verkstadshandböcker.
(Förutsatt att man vet modell- och motornummer.)
     Någonstans mellan 6 och 10 kgf brukar anges som okej, vid flercylindriga motorer brukar dock fokus ligga mer på eventuell skillnad emellan de olika cylindrarna.
Du skriver citat: "...sen tog jag lös lågfartsmunstycket(jet 38) och börjarde rengöra den med koppartråd och bräklen.Den var till hälften igensatt,den är lätt att komma åt med en spårskruv mejsel och sitter på utsidan av förgasaren."
Tror du menar PILOT JET #45 i bilden nedan?
Nummer som  #38 brukar ange håldiametern räknat i hundradels millimeter. (Alltså 0,38 mm för 4&5-hästare, och 0,45 millimeter för 6-hästare, om du läser alternativen noga?)
    Strunt samma hundradelarna hit&dit i detta fall, men sådana exakta detaljer kan hjälpa till att hitta rätt modellnummer - och i förlängningen rätt verkstadshandbok!?
Bildkälla: boats.net
Redigerad av Thomas-1
Tackar för snabbt svar!
Måste kolla vidare på vilken kompresion det ska vara på motorn men jag hade drygt 3kilo i min .
Nu är det så att det ser ut som någon skruvat i munstycket tidigare och misstänker att det kan ha blivit utbytt i samband med försäljningen.
Har du någon länk till sprängskissen som visar vilka munstycken det ska sitta på dom olika motorerna,måste beställa ett nytt munstycke om det sitter fel.
Vet du om det skiljer något annat mellan 4,5 och 6hk som jag behöver kolla efter,lurad verkar man ha blivit iaf!
Jag har en årmodell 2007 med nr op527400
Redigerad av Fiske6hk
