lördag 08 mars 2025
Jim_Beam
Lofrans ankarspelsmotor
Motorn till mitt Lofrans ankarspel har gett upp så jag letade upp en identisk MCA1024M. Men när jag fick motorn så visade det sig att den finns i två varianter, den ena är den jag har med två plus och en minus (jord) anslutning. Den jag fick har bara två anslutningar markerade M1 och M2.
Har hittat en inkopplingsanvisning hos Lofrans, se bilaga. Den vänstra visar motorn jag fick, den högra visar min gamla.
Nu undrar jag om någon har förslag på hur jag skulle kunna koppla in den nya. Det jag inte förstår är vad jag ska göra med minuskabeln, kan det vara så att den nya är tänkt att växla polaritet t.ex. så att M1 är plus vid utmatning och minus vid inmatning?
Kan sannolikt lämna tillbaka motorn, men det kanske är onödigt om det finns en lösning.
Lofrans inkoppling.pdfFetching info...
Redigerad av Jim_Beam
Du får byta kontaktorn också så löser det sig, tror inte de har kvar gamla typen av motor
  2020-04-26 vid 11:15 skrev snilsson:
Tack, klart enklast, var nog lite snål, har nyligen köpt en ny som passade gamla motorn, men det blir en ny kontaktor.
