fredag 20 december 2024
Hallis
Alpha1 gen 2 drivning
Jag är första båtsägare och har spenderat hela vintern med att renovera 😇
Köpte en bayliner capri från 93 med motorhaveri... dåliga limpor. Motorn går som en klocka nu 🤩
Idag var det dags att montera drevet och när jag fått det på plats blev jag osäker på hur det ska vara... hoppas någon med erfarenhet av Alpha1 gen2 kan ge mig bra svar 😇
när jag lägger i en växel så låser den propellern åt ena hållet bara. Man kan vrida den åt det andra hållet och vise versa med backen ilagd... ska det vara så eller är det något som är sönder?
Ska starta den med slang imorrn och får väll svaret då om den driver men tänkte höra med er som vet innan 😇
tacksam för hjälp 😃
Det är helt normalt.
  • Tack 1
Ni anar inte hur skönt det var att höra... nu kan denna bondmeken sova gott 🥳😃
