larban 68 Postad 22 April , 2020 Jag budade just hem en solcell På 100w och regulator. Jag har redan en solcell på 80w men det räcker inte riktigt för vår förbrukning. kan man ha två solceller kopplade till samma batteri, via var sin regulator? Ingen av mina två regulatorer tål mer än 10 a, så jag kan inte koppla båda solcellerna till samma regulator. Behövs schottky diod? mvh Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 971 Postad 22 April , 2020 16 minuter sedan skrev larban: Jag budade just hem en solcell På 100w och regulator. Jag har redan en solcell på 80w men det räcker inte riktigt för vår förbrukning. kan man ha två solceller kopplade till samma batteri, via var sin regulator? Ingen av mina två regulatorer tål mer än 10 a, så jag kan inte koppla båda solcellerna till samma regulator. Behövs schottky diod? mvh Lars Om du har två parallella laddningskretsar med solpanel och regulator så behövs inga dioder. Dioderna har du nytta av först när du parallellkopplar två solpaneler mot en gemensam regulator. Då hindrar dioderna att det går backström från den ena panelen till den andra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 23 April , 2020 Jag tror jag har regulator liggande du kan få för en flaska vin så har du en regulator per solcell... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 23 April , 2020 7 timmar sedan skrev Lintott: Om du har två parallella laddningskretsar med solpanel och regulator så behövs inga dioder. Dioderna har du nytta av först när du parallellkopplar två solpaneler mot en gemensam regulator. Då hindrar dioderna att det går backström från den ena panelen till den andra. Tack Lintott. Så fantastiskt med folk som har kunskap och delar med sig! Jo det följer med en regulator i köpet, så då kopplar jag bara på den som vanligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 23 April , 2020 1 timme sedan skrev RikardE: Jag tror jag har regulator liggande du kan få för en flaska vin så har du en regulator per solcell... Tack! Men det ingick regulator i köpet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 23 April , 2020 Vänta nu lite! Inte två regulatorer mot samma batteri. Det som händer är att den ena kommer att lämna aningen högre spänning än den andra och då tror den med lägre spänning att batteriet är fulladdat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 23 April , 2020 13 minuter sedan skrev Gundj: Vänta nu lite! Inte två regulatorer mot samma batteri. Det som händer är att den ena kommer att lämna aningen högre spänning än den andra och då tror den med lägre spänning att batteriet är fulladdat. Aha. Så då behöver jag en starkare regulator alltså? Som klarar båda solcellernas effekt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 23 April , 2020 Två regulatorer mot samma batteri funkar utmärkt. Om den ena regulatorn kan höja spänningen så mycket att den andra tror att batteriet är fullt så ÄR batteriet fullt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 23 April , 2020 😀 ok även om det är olika fabrikat och olika teknik i regulatorerna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 24 April , 2020 Jag har två likadana regulatorer som är kopplade till samma batteribank. Detta går utmärkt. En regulator per solcell eller om du har en solcell och en vindgenerator så har du dessa kopplade med en egen regulator mot batteribanken. Du skall inte ha för mycket belastning mot regulatorn, om regulatorn är för klen mot vad dina solceller kan ge är det dags att uppgradera regulatorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 24 April , 2020 15 timmar sedan skrev larban: 😀 ok även om det är olika fabrikat och olika teknik i regulatorerna? Det är teoretiskt möjligt att två regulatorer skulle kunna komma i någon form av resonansläge, men i princip så går det att koppla alla former av laddare i parallell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanPalmqvist 3 Postad 24 April , 2020 Köp seriekoppling och kör på en regulator, en 10 A tål 130W, jag har 140W och har alldrig kommit högre en 7 A enligt regulatorn en solig dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 24 April , 2020 57 minuter sedan skrev JanPalmqvist: Köp seriekoppling och kör på en regulator, en 10 A tål 130W, jag har 140W och har alldrig kommit högre en 7 A enligt regulatorn en solig dag. Problemet med seriekoppling är att om en av solcellerna skuggas det minsta så minskar laddningen från båda solcellerna. Med parallellkoppling slipper man det problemet. Jag hade utan att fundera kört med två regulatorer. Eller om jag orkat sålt dom gamla på blocket/tradera och köpt en ny kraftfullare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
