chris__m 0 Postad 21 April , 2020 Har länge haft en liten spricka i fogen i fönsterramen på båten. Nu när jag slipar ner partiet runtom av andra anledningar funderar jag på om denna fog bör tätas samtidigt. Vill inte göra det endast är av kosmetiska grunder (om det nu inte är väldigt enkelt, för då skall jag väl klara det) men om det finns anledning att fylla igen för att förhindra att fukt tränger in i fogen så bör det kanske göra (verkar inte som träet tagit skada av detta över ett flertal år hittils). Men om det skulle göras: Hur gör jag? (är nybörjare!) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 21 April , 2020 Jag hade penslat med lamineringsepoxy och sedan blandat lamineringsepoxy med sågspån/slipdamm från samma träslag till ett limmande spackel och tryckt in i sprickan någon timme senare, låtit härda något dygn, slipat och sedan lackat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chris__m 0 Postad 22 April , 2020 Tack Peter! Kollade i boden och hittade en burk polyester. Tror du att det funkar på samma sätt som epoxy? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 22 April , 2020 Nej, polyester funkar inte alls på samma vis. Biltema har småpack med epoxy. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chris__m 0 Postad 22 April , 2020 Sitter lite karantänfast här så biltema är lite komplicerat just nu. Hittade även biltemas "Super Epoxy" i boden (två små burkar som blandas i lika delar, men det är väl mer ett lim än vanlig epoxy? det blir i alla fall vitt när det härdar). Om inget av detta funkar får jag nog lacka först och eventuellt fylla igen med epoxy vid ett senare tillfälle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 22 April , 2020 OK, fattar. Nej - det är inte samma sak alls. Beställ det då hellre från Hjertmans Som skickar, eller be någon ”köpa ut” och gör det ordentligt istället för att mecka dit något som kan förvärra snarare än att hjälpa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chris__m 0 Postad 22 April , 2020 Men det skadar väl inte att börja med att lacka? sprickan kan väl fyllas senare också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 22 April , 2020 Trä rör sig och epoxi blir hårt. Jag skulle lägga i lite klassisk "Ettan" och sedan lacka ovanpå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 22 April , 2020 1 timme sedan skrev Rascal: Trä rör sig och epoxi blir hårt. Jag skulle lägga i lite klassisk "Ettan" och sedan lacka ovanpå. Epoxy limmar också, så man limmar i praktiken ihop delarna. Ettan limmar inte, men tar upp rörelser bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chris__m 0 Postad 22 April , 2020 Ledsen, men jag är så pass grön att jag inte vet vad "ettan" är. Ni syftar troligtvis inte på Renat brännvin gissar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 22 April , 2020 53 minuter sedan skrev chris__m: Ledsen, men jag är så pass grön att jag inte vet vad "ettan" är. Ni syftar troligtvis inte på Renat brännvin gissar jag. https://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/fogmassa-lim/tat-for-tra/ettan-tatningsmedel-200g 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 22 April , 2020 6 timmar sedan skrev chris__m: Ledsen, men jag är så pass grön att jag inte vet vad "ettan" är. Ni syftar troligtvis inte på Renat brännvin gissar jag. Nä och inte på snuset heller. Om du googlar SeaSea ettan så dyker det upp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chris__m 0 Postad 22 April , 2020 Ja, ett ögonblick tänkte jag faktiskt att det kanske var snuset som skulle blandas med epoxy... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
