fredag 17 januari 2025
fhsp4m
Problem med tilt på Mercury
Har problem med tiltmotorn på min Mercury 50 hp ELPTEFI år 2002.
Funkar ned men inte så bra upp. I regel funkar det så här: Jag börjar med att försöka höja men det händer inget när jag trycker in knappen på motorn/eller på reglaget, reläet klickar inte ens. Jag sänker motorn och efter det, när jag trycker på Upp igen, kan det klicka i reläet för Upp men inget händer. Sen sänker jag lite till och om jag då håller in knappen för Upp kan det börja knastra/raspa, från tiltmotorn tror jag, och efter några sekunder börjar motorn åka upp. Efter detta kan jag höja och sänka nästan obehindrat.
Jag har kollat oljenivån i tiltmotorn och den är på rätt nivå.
Vad kan vara fel??
Redigerad av fhsp4m
Enligt reservdelslistan finns 3 st likadana reläer (6) i denna sprängskiss.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2002/50HP/1a51452zb/coil-mounting-bel-0p325500-thru-0p400999
En möjlig orsak är att ett av dessa är dåligt. Märk upp vilket relä som sitter var.
Skifta sedan två med varandra och kolla om funktionen ändras. Om inte, byt två andra tills du är säker på att varje relä ersatts av något av de andra. Fel på dessa reläer förekommer.
