måndag 14 april 2025
hofrha
Tillsats i bränsle för att rengöra VST-filter och spridare
Hej! Har sedan förra sommaren en felkod som kommer upp på displayen till min Yamaha F115 -04. Den kod som blinkar är 29 vilket indikerar problem med insprutningstrycket. Jag misstänker att VST filter behöver bytas och kanske spridare rengöras. Den går dock precis som den ska, är stark och varvar ur. Är dock orolig att jag helt plötsligt ska få större problem och bli liggandes med driftproblem någon stans.
Frågan är om det bara är att riva ner bränslesystemet och byta alla filter eller om det går att köra någon tillsats i soppan? Är det bra att testa eller riskerar jag att jag lösgör avlagringar som kanske sätter igen spridarna istället? Tips på tillsats mottages i så fall tacksamt. Jag har Yamahas programvara för att läsa ut felkoder men har inte använt den ännu. Kommer jag få mer info är bara felkoden om jag kopplar upp mig? En mer detaljerad information om vad som felar?
Hej, varför starta en ny likadan forumtråd när du hade ett bra svar i den snart årsgamla?
(Tänker alltså på  Condmasters länk till `thehulltruth.com´ i din gamla MG-forumtråd.)
För att inte splittra ditt ärende ännu mer så föreslår jag att vi alla svarar där istället!?
     Kemiskt klägg i bensinen för rengöring är nog ändå ingen bra idé, bättre kolla närmare hur problemet löstes i Condmasters 2-sidiga länk?
Alltså alla läsare hellre till din äldre MG-forumtråd >>>> topic93201!?
Kan jag gnälla. ; )
Mvh Thomas
Redigerad av Thomas-1
