onsdag 22 januari 2025
newwave
Krav på Biocidfri bottenfärg - epoxiprimer med Zink
Har tidigare tagit bort all bottenfärg och målat med Biltemas epoxiprimer. Har idag ingen bottenfärg då jag ligger i Mälaren.
Noterade att Biltemas epoxi innehåller zink (Biltema har kommit med en ny produkt förra året som är zinkfri men jag har den”gamla”)
Tror ni detta kan bli ett problem hos båtklubbar?
44 minuter sedan skrev Peter_K:
Zink i epoxyprimern..?
Det låter jättekonstigt.
Mig veterligen är det den här färgen vi pratar om, och det är samma färg jag använde 2013..?
https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/epoxiprimer-2000042208?gclid=EAIaIQobChMI-s3z_qPy6AIVTYGyCh1MBQWWEAQYASABEgLp9_D_BwE
Yes, köpte denna produkt 2019.
Nu har man mätt och min båt gav höga värden på Zink. Slipade bort allt ända ner till gelcoaten. Känns lite snopet när man trodde att man gjort allt rätt! Läste visserligen inne innehållsförteckningen om jag ska vara ärlig.
59 minuter sedan skrev Peter_K:
  Zinkoxid 0,25-0,5 % står det i databladet
Zinkoxid används för att få vit färg.
Samtidigt är zinkoxid giftigt för vattenlevande organismer.
Grundfärg är ingen bra färg att ha ytterst i alla fall, allt fastnar i den. Grundfärg är liksom gjort för att allt ska fastna så bra som möjligt i den.
Jag vet inte om det var nödvändigt att ta bort färgen. Personligen hade jag lagt på ett lager lamineringsepoxi utanpå.
7 timmar sedan skrev Mackey:
Eftersom de mäter gifterna på båtbotten så kan jag inte ”måla” över. Det skulle fortsatt ge utslag. Har lagt 40-50 timmar på att sanera botten.. Måste jag göra något så avslutas mitt båtliv tyvärr :(
4 timmar sedan skrev newwave:
Såklart kan du lägga över något som spärrar in färgen. Jag hade iofs valt T-Coat, men lamineringsepoxy fungerar. Eller så byter du klubb.
11 timmar sedan skrev Peter_K:
Absolut!
Det är inte alls samma giftighet på vit färg (zinkoxid) som på äldre färger med ten (TBT).
Om du visar vilken grundfärg du använt och vilken "färg" du lagt utanpå grundfätgen så borde det inte vara ett problem att du använt vit grundfärg (med zinkoxid).
