Modesty77 2 Postad 16 April , 2020 Nu är det äntligen dags att montera styrbord och barbord lanternor. Det är ”båtsystemets” LED lanternor på 2,1W ( för båda) Min batteri sitter vid nedgångstrappan och jag tänkte dra en 0,75 mm2 kabel fram till förpiken till en plint där jag skulle dela vidare två 0,75 mm2 kablar till varje lanterna. Räcker det med en säkring i säkringsboxen eller skulle ni kanske säkra kablar även efter plinten? Jag tänkte ha en av/på knapp för båda lanternor, eller är det fel tänkt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 941 Postad 16 April , 2020 9 minuter sedan skrev Modesty77: Nu är det äntligen dags att montera styrbord och barbord lanternor. Det är ”båtsystemets” LED lanternor på 2,1W ( för båda) Min batteri sitter vid nedgångstrappan och jag tänkte dra en 0,75 mm2 kabel fram till förpiken till en plint där jag skulle dela vidare två 0,75 mm2 kablar till varje lanterna. Räcker det med en säkring i säkringsboxen eller skulle ni kanske säkra kablar även efter plinten? Jag tänkte ha en av/på knapp för båda lanternor, eller är det fel tänkt? Det räcker att ha en gemensam säkring till kabeln även om du grenar kabeln längre fram i båten. Du ska självklart tända båda lanternorna samtidigt med en strömbrytare. Hur har du arrangerat anslutningar mm för topplanterna o akterlanterna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 16 April , 2020 Akterlanternan har egen säkring och egen brytare. Topplanternan får jag vänta med ett tag ☹️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 382 Postad 17 April , 2020 Om akterlanternan är av LED-typ och drar mindre än några watt, så drar den tillsammans med sidolanternorna högst 10W. 0.75mm2 kablar kan säkras med max 5A. Eftersom du aldrig har anledning att göra annat än att tända sido- och akterlanternan tillsammans, både du kan och bör ha en gemensam brytare för alla tre, och du kan säkra dem med t.ex. 2 A säkring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 17 April , 2020 OM du vill ha en säkring till varje lanterna, placerar du säkringsboxen EFTER strömbrytaren. Men då kan det vara bra att ingående kabel till denna strömbrytare är avsäkrad med en "huvudsäkring, lanternor". Jag har en 10A säkring innan strömbrytaren (omkopplaren se längre ned i texten) och 2 respektive 2,5A till lanternorna, har glödlampor i sb/bb och LED i topp/akter, kunde haft klenare säkringar om jag hade funnit sådan när jag höll på med koppleriverksamheten. Jag har löst det så att jag har en treläges omkopplare, [sb, bb, topp, akter], [off], [ankarlanterna]. Ankarlanternan skall ju ändå inte lysa tillsamman med den andra, därför en omkopplare. I mindre båtar kan man ju ersätta topp och akterlanternan med en enda rundlysande (och en kombinerad bb/sb-lanterna) för att spara ström eller om det är ont om plats att montera en massa "kulörta lampor" på båten. Ja här blev det tre olika förslag.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 17 April , 2020 (redigerade) Jag tycker 0,75 är väl klent, mekaniskt sett. Svårt att klamra på ett vettigt sätt och precis på gränsen för att kunna använda röda crimpkabelskor (om dessa är aktuella). Skulle satsa på 1,5 och jag tror inte prisskillnaden är oöverkomlig. Redigerad 17 April , 2020 av speljakt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 17 April , 2020 Håller med speljakt. Kör med 1.5 mm2 och en 10A säkring för allt. Denna kabel gillar jag, Seasea exempel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 17 April , 2020 1 timme sedan skrev Kane: Håller med speljakt. Kör med 1.5 mm2 och en 10A säkring för allt. Denna kabel gillar jag, Seasea exempel Varför ha en så generös säkring? Det bästa måste väl vara att säkra så tajt som möjligt. En uppsättning lanternor som drar några tiondels ampere hade jag valt 2-3 A säkring till, oavsett om det är 0.75 eller 1.5 kabel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 382 Postad 18 April , 2020 Vad gäller val av kabel så finns ju dessa:https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/kabel-twin-2000022320 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 165 Postad 18 April , 2020 Biltema röd kabel, har jag bl a till bilens extraljus... Förträfflig, därför att den röda, skrikiga färgen snabbt blir s a s tam. Blir allt mindre störande efter hand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 18 April , 2020 1 timme sedan skrev Hybro: Biltema röd kabel, har jag bl a till bilens extraljus... Förträfflig, därför att den röda, skrikiga färgen snabbt blir s a s tam. Blir allt mindre störande efter hand. Haha, ja, jag har använt den en hel del, och efter några månader i solen är den röda färgen omdanad till en blekgul dito... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
