söndag 28 december 2025
Skuten
Septitankens glykol i hamnens sugtömning?
Bukar man få sugtöma en toatank som innehåller en del glykol?
I samband med vinterkonserveringen blaskade jag ju i en del glykol.
Sjösättning imorn bitti. Kommer ej i kontakt med hamnen innan dess för att efterhöra.
Svårt att tidsmässigt hinna med att manuellt tömma ut i hinkar etc innan sjösättningen.
Om man inte frågar så "får" man det 😀. Bäst vore det väl om det är en "ekologisk" glykol men den tär visst på slangar etc (har jag läst).
Jag säger ja. Vad skulle alternativet vara? Ut i sjön/havet? Knappast bättre.
Jag gör som ovan, frågar inte. Jag har ”miljöglykol” i muggen, och inte värst mycket.
Ta spolarvätska nästa gång, betydligt mer miljövänligt och renare samvete 🙂
41 minuter sedan skrev Stephan_D:
Fast inte för gummipackningarna i toaletten. Där ska det vara glykol enligt Jabsco, inget annat!
Flygplatser hanterar glykol från avisning på två sätt, antingen släpps glykolen ut i närliggande vattendrag eller så går den till reningsverk. Vi talar om mängder som mäts i ton.
En vinterkonserverad toa känns i det perspektivet fjuttigt och jag skulle inte tveka att låta reningsverket ta hand om glykogen.
Just nu skrev Mackey:
En vinterkonserverad toa känns i det perspektivet fjuttigt och jag skulle inte tveka att låta reningsverket ta hand om glykolen.
Jag hade miljövänlig glykol i  min jabsco toalett under vintern, det började läcka genom en packning, inte hänt tidigare år när jag använt "miljöfarlig" glykol.
Det slog mig under vintern att enda egentliga anledningen till att man har glykol är för att det inte skall frysa och hålla lukten från tanken borta från båten.
Att det inte skall frysa - kan man lösa genom att se till att suga ut tanken och öppna till toaletten inlopp - inte släppa in mer spolvatten.
Därefter kan man ju sätta på en vasklösare som kan skapa vaccum så den sitter fast i muggstolen.
För min del så satte jag på en extra backventil på utslangen - den borde hålla tätt mot lukt - så under kommande vinter tänkte jag tömma allt och inte göra något mer, se om det räcker - så slipper man huvudbry med var man skall göra av glykolen.
5 timmar sedan skrev RikardE:
Svårt att dra slutsatser av ett enda fall. Jag har använt miljöglykol senaste 20 åren och aldrig bytt jokerventil eller någon packning...
2020-04-14 vid 06:02 skrev Mackey:
Förmodar att du pratar om glykol från avisning. Då är det propylenglykol som används samma sak som i tex hudkrämer och inte särskilt giftigt, däremot inget  man vill ha i vattendrag då det är syreförbrukande vid nedbrytning och därmed orsakar problem för djurlivet. Det är därför stränga krav på uppsamling av använd avisningsvätska. Ofta går den till återvinning men ibland till reningsverket som gärna tar emot den då den har positiva effekter i den processen. Är det propylenglykol är det alltså inget problem att skicka in den i bajssugen. Etylenglykol är däremot riktigt otrevligt då det har den otrevliga kombinationen av att vara gott och giftigt. Särskilt djur och barn är i riskgruppen. Skulle amdrig få för mig att använda det i båtsammanhang och förstår inte varför det inte är förbjudet vid motorkonservering tex. Däremot kan det möjligen vara lite mindre agresivt mot packningar i toaletten men där finns andra möjligheter att förhindra frysskador.
När vi endå är inne på glykol. Hur hanterar ni glykolen som ni har i motorn efter vintern? Körs den på samma sätt i en hink? Eller dammsuger ni ur detta efter vintern innan sjösättning?
Jag kör med propylenglykol och släpper det direkt på hamnplan eller i vattnet. Det bryts ner snabbt. Med etylenglykol skulle en pöl på hamnplanen vara en dödsfälla för hundar och andra djur så det är viktigt att välja rätt här. Tyvärr vet jag att många inte förstår skillnaden och väljer den billigaste flaskan. I många butiker finns därför bara det sämre alternativet.
I vintras var min elräkning rätt hög.
Jag hade installerat en ny septiktank, som jag testade med vatten, satte en frostvakt inunder för att det inte skulle frysa.... Ingen glykol i den denna vintern i alla fall.
Har aldrig haft glykol i toa eller tank. Tömmer tanken innan torrsättning, det lilla som eventuellt är kvar har gott om plats att expandera om det vill frysa.
