lördag 26 april 2025
Garpen61
Risers till dry joint, vilka tjocklekar finns det att köpa?
Jag håller på att byta avgassystem. Jag har dry joint, med en riser som är 80 mm. Knäna på det kit jag köpte är högre och det behövs bara 40 mm riser till den.
Går det att få tag på 40 mm risers till dry joint?
Alternativen som jag ser det är:
- Det finns 40 mm dry joint risers
- Om det inte finns måste jag köpa 80 mm risers och lägre knän
- korta ner bockhornet så jag kan använda det jag har (40 mm lägre)...
Nån som vet?
