lördag 15 februari 2025
cajzell
Masta på
Hej! Jag skall masta på min lilla Monark 540 imorgon. Jag är ingen tävlingsseglare alls, men tänkte ändå fråga om det finns några enkla tumregler att hålla sig till när man drar i vantskruvarna så att det ändå inte är helt åt skogen?
Gäst George
Smörj vantskruvarna Rikta in masten så den står rakt. Den kan luta något bakåt men får aldrig luta framåt. Spänn vantskruvarn så hårt att riggen står utan att glappa i sina fästen. Kontrolera under segel om vant i lä blir slakt. Om det är så dra in hälften av vad som behövs för att spänna den. Den andra biten spänner du på lovart sidan (sidan mot vinden), lämpligen efter att du går på en ny bog. Om du har slaka vant så får du en större belastning på rigg och fästen än om den är åtdragen. Om förstaget inte går upp till toppen (7/8 rigg) då får du inte dra mer i akterstag än att en liten krum finns på masten. Om förstaget går upp till masttopp (masterhed) Spänn så att stagen har ungefär samma spänning som sidovanten. Detta är enkel grundinställning, men det finns en massa finsjusteringar att göra för den som är intresserad. Om masten krumas så blir storseglet planare och då minskar du krängning i hårdare vind. Var noga med att likrännan är rak när du är färdig.
Jag får tacka så mycket! Det var precis den typen av tips jag ville ha! Nu åker jag ner och mastar på!
hej George Jeg vil bare lige bemærke at der er flere bådtyper som skal have masten lidt fremover bl.a. spækhugger. arda :tant
Det visste jag inte. Det skall visst finnas någon kanotseglare som har framåtlutad mast. Alltid bra att få lära sig nått nytt. Det är undantagen som bekräftar regeln. Gla fortsatt sommar.
