Mangan77 0 Postad 10 April , 2020 Halloj. Fick strul med min evinrude 70hk förra helgen då den inte vill starta. Gått som en klocka innan jag tog upp den några dagar innan å målade huven på den. Bluddra de till första gången när jag testa men sen heldöd. Startmotorn går som den skall. Tror de är något med tändningen. Byt två stift men ingen skillnad. Tog upp båten idag så har inte hunnit kolla om jag har gnista än, men tror inte de. Kollar imorgon. Fick tips att lossa svart/gul kabel på cdi boxen som jag gjorde men ingen skillnad. Sitter de säkringar någonstans? Har inte hittat några. Har någon något tips vart jag ska börja leta fel? Ska självklart kolla om de finns gnista imorgon först. Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 10 April , 2020 Det finns inga säkringar i tändningskretsen. Här en felsökningsguide: http://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2013/02/CDI Troubleshooting Guide - 2012.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangan77 0 Postad 10 April , 2020 Oki. Har kollat på sidan så de blir å felsöka imorgon. Känns som nått skitfel då den gått klockrent innan. Tack för tipset 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
