onsdag 01 januari 2025
Gäst Johan
svårstartad 145a i ockelbo c21
Gäst Johan
har en ockelbo med en 145a som inte vill gå tomgång innan den har blivit varm.vad kan man göra åt problemet?
Jag vet inte vad det sitter för förgasare på denna men har den automatchoke kan problemet ligga där. Kolla om den funkar som den skall.
Gäst lennart
Kolla om du har en flatstift anslutning på bakre förgasaren det ska sitta en kabel från driv strömen till motorn , den styrs ifrån en givare på toppen.
Du har ingen choke öht på den motorn (2*Solex 44PAI, fallförgasare). Förhöjd tomgång ett tag är det som gäller.
