rydsforfan 1 Postad 9 April , 2020 Hej! Har en ryds 480 s med en 30 hk 4 takt. Båten gör idag cirka 24 knop med mig i och jag hade gärna velat ha upp den nån knop. Kollat lite på att investera i en ny propeller. Först och främst, är det värt det? För det andra, hur utläser jag vad jag har idag? (På bilden står 13x26 2.00:1). Kan det stämma att stigningen är 13 och att utväxlingen är 2.00? Till sist, vad är era rekommendationer på vad jag ska göra? tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 496 Postad 9 April , 2020 (redigerade) Utväxling pratar man om i växellådor etc. Inte proppar och jag vet inte vad det står för. Men det vet säkert någon annan här. För mig låter det lite svårt att få mer fart i en 480 med en 30 hk 4-taktare men det kanske går. Man ska ju alltid börja med att kolla vad maxvarvtalet är och om man kommer i närheten av det vid nuvarande proppning. Gör man inte det kan/bör man byta. 1. Vad är maxvarvtalet på din snurra? 2. Vad varvar den med dig ensam i idag? 3. Sitter motorn rätt monterad? PS Jag förutsätter att proppen är oskadad, annars är det där du ska börja. Redigerad 9 April , 2020 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 9 April , 2020 (redigerade) Proppens data lär stå på proppen och inte på växelhuset. Jag hade en Ryds 478 och den gjorde typ 28-29 knop med 50 hk motor. Så med 30 hk kanske du får jobbigt att passera norr om 24 knop. Redigerad 9 April , 2020 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 9 April , 2020 Du skall nog inte försöka få ut mer fart. Du kommer att tappa rejält i kraft om du lastar i några passagerare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 9 April , 2020 1 timme sedan skrev rydsforfan: Till sist, vad är era rekommendationer på vad jag ska göra? Hallå och välkommen till MG 😀 Nu kommer detta svar kanske att uppfattas typigt men det är inte min avsikt. Detta är ett uppriktigt svar vad jag tror. Du når idag ca 24 knop med 30 hk och det tycker jag du ska vara nöjd med. Du vill upp någon knop ( ca 2 km/h) och om du lyckas med detta kommer det i praktiken inte märkas. Så alltså, köp större motor och sikta på 30-35 knop om du båten klarar detta förstås. Lycka till /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsforfan 1 Postad 9 April , 2020 Optimisten i mig talar kanske något mycket! Blir och köra på som det är 1 säsong till sen uppgradera till en 40-50 hästare! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 496 Postad 9 April , 2020 1 timme sedan skrev rydsforfan: Optimisten i mig talar kanske något mycket! Blir och köra på som det är 1 säsong till sen uppgradera till en 40-50 hästare! Men kolla först varvtalet. Berättar en hel del om hur motorn ”mår”. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 123 Postad 14 April , 2020 2020-04-09 vid 10:02 skrev rydsforfan: Hej! Har en ryds 480 s med en 30 hk 4 takt. Båten gör idag cirka 24 knop med mig i och jag hade gärna velat ha upp den nån knop. Hej, har själv ägt en Ryds 480 RSI med en 30 hk 2-taktsmotor vilken jag upplevde som trött och ca samma toppfart som du skriver. Uppdraderade sedan till en ny 2-taktare med 40 hk (lättare än 4-takt). Klockrent motoralt på den båten. Toppade ca 30 knop och drog tex vattenskidor utan problem, planade med 6p i båten. Så vill du har mer fart är det ny motor som gäller😀. Obs båten är bara typad för 30hk så kolla först med försäkringsbolaget att de godkänner en större motor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
