måndag 27 januari 2025
Pellen75
Lossa bränsleslang från Däcksförskruvning
Hjälp, tips önskas med hjälp att lossa bränsleslang.
Håller på att lägga Flexiteek och måste ta loss munstycket till däcksförskruvning. Detta så att den hamnar ovanpå flexiteeken.
Dvs, jag vill inte skära ett stort hål och lägga runt (nerfasat).
Till problemet...
Jag kan öppna och kommer åt slangen under däck. Men den sitter stenhårt. Ja, jag har lossat klämningarna. Men dessa har suttit i 17 år...
Några tips på man lossnar en slang som sitter fast?
Tack på förhand
Henrik
Redigerad av Pellen75
3 minuter sedan skrev Pellen75:
Håller på att lägga Flexiteek och måste ta loss munstycket till bränsleslangen. Detta så att den hamnar ovanpå flexiteeken.
Till problemet...
Tack på förhand
Henrik
Om det är diesel i tanken så kan du testa nedanstående. Är det bensin så gör inte så här.. Men var försiktig!
Värm lite försiktigt med en hårfön eller varmluftspistol så slangen mjuknar. Sedan vrider du lite fram o tillbaka så släpper den bit för bit. Om slangen är hård o styv så byt helst slangen efter att ha fått loss den. Mjukgöraren diffunderar ut ur gamla slangar, de blir spröda och slangen kan skadas av din demontering.
1 minut sedan skrev Lintott:
Tack för tipset @Lintott.
Det är diesel så skulle kunna vara värt ett försök.
Men du menar slangen skulle bli förstör av värmen och lirkandet och bör bytas?
6 minuter sedan skrev Pellen75:
Det beror på hur status är på slangen och vilket material det är i den...
gummi/plast, mjuk/styv o stel, hel/småsprickor....
Är slangen OK innan o du värmer försiktigt så kan den fortsätta att fungera. En hårfön ger måttligt med värme, en varmluftspistol kan "torka ur mjukgörarna" lite mer. Men kolla den!
3 minuter sedan skrev Lintott:
Tack igen. Provar imorgon
Jag har hällt kokhett vatten på en handduk och lindat runt slang/stos, vänta en stund så slangen blir varm och mjuk, funkat för mig med 17 år gamla slangar. Gäller att skydda sig mot brännskador tex mha handskar och  användning av träpinne för att linda den heta frottéhandduken.
finns många sätt
Redigerad av skippeer
