torsdag 09 januari 2025
Gäst Peter
Dör vid max...
Gäst Peter
Hej, Jag är en nybliven båtägare, Ryds styrpulpet 60 hästars Ewinrud. Motorn nyrenoverad och körs därför in som ny motor med lite extra olja. Men...vid nästintill fullgas så köver sig motorn så att jag måste dra ner på gasen till tomgång, motorn nästan dör. Kan köra på 50 % utan att något händer, men när jag drar på så vill den inte. Har gått igenom bensinslang etc men hittar inget fel. Vad skall jag göra ? Jättetacksam för råd.
Gäst plotter
ställ in förgasaren så den får mer soppa kanske kan hjälpa?
Kan vara precis vad som helst. Lämna in den för kontroll. För gissa det gör dej ingen nytta.
Gäst jonas
den får inte tillräckligt med bensin.Kan bero på skit i tex förgasarn,fel justerad eller soppa pump.Membranet(soppa pumpen) på evinrude brukar torka och bli för styft då går motorn så där.Jonas
Har haft ett liknande problem... Mitt problem låg i att soppa slangen var för mjuk, den sögs ihop när soppapumpen arbetade hårt... prova att handpumpa medan du kör...
en liten fråga bara: har du lossat på luftnippeln på tanken? Eller vridit tanklocket ett halvt varv kan det vara på vissa tankar? mvh Micke
