onsdag 20 november 2024
Gäst Nils Fernquist
Suzuki 40 Hk går bara på ena cylinern?
Gäst Nils Fernquist
Hej jah har en Suzuki 40 Hk, typ -80:a. Den sjösattes igår och då var den väldigt svårstartad, när den väl gick så blårök den väldigt och lade av på tomgång. Den varvar inte alls ut och går lite ryckigt på fullgas. Pumpar man i blåsan så varvar den ner, verkar som om den blir sur. Jag åker och köper nya stift nu. Vad är troligaste felet?
Tändspolen eller ett stift. Toppen på ena sidan kan också gått. Så att vatten trängt in. Men är lätt att se på färgen på stiften.
