johan_sjobjorn 212 Postad 7 April , 2020 Hejsan Jag söker tips på en amerikansk dc på ca 20-21 fot. Jag har spanat in Maxum 2100 och söker vettiga alternativ. Den skall användas för dagsturer och helst inte ha pentry etc som tar upp plats. Hög vindruta är ett plus. Gärna en V8 med direktinsprutning, gärna toppfart norr om 40kn Budget 150-250 beroende på skicka, årgång etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 7 April , 2020 Sea Ray 215 express cruiser. Ägde en sådan under ett år, inte alls tokig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 7 April , 2020 20 minuter sedan skrev Jorgen01: Sea Ray 215 express cruiser. Ägde en sådan under ett år, inte alls tokig. Tack för tipset! Några insikter om årsmodeller, motorval etc. att tänka på för just Sea Ray 215 EC ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 7 April , 2020 Ett stort minus med Sea Ray 215 EC är att den har fasta stolar Med andra ord kan man aldrig vara ett sällskap som äter runt ett bord utan enbart använda baksoffan för sådant Jag har ägt några Regal 2250 genom åren Riktigt bra och genomtänkt båt med bra förvaring samt riktigt snygg/modern i utseendet Minsta laget i ruffen kanske men inga problem för två pers att ligga ute en helg eller en vecka om vädret är ok Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 7 April , 2020 32 minuter sedan skrev Capitan: Ett stort minus med Sea Ray 215 EC är att den har fasta stolar Med andra ord kan man aldrig vara ett sällskap som äter runt ett bord utan enbart använda baksoffan för sådant Jag har ägt några Regal 2250 genom åren Riktigt bra och genomtänkt båt med bra förvaring samt riktigt snygg/modern i utseendet Minsta laget i ruffen kanske men inga problem för två pers att ligga ute en helg eller en vecka om vädret är ok Tack för tipset. Jag kollade snabbt på dem, ser bra ut. Lite synd försökt klämma in ett pentry som jag helst skulle klara mig utan men annars är den snygg och ser ut att va fint planerad. För att förtydliga. Vi kommer inte använda ruffen på en DC för att övernatta, den kommer vi ha som torrstuv och utrymma för barnen att vila och komma utan väder och vind. Därav klarar vi oss med en 6 meters båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 7 April , 2020 En fråga i övrigt när det gäller dessa båtar (generellt) Vilken motoriseringen är att föredra ifall man vill ha bästa kombination av fart och förbrukning? Dessa båtar har ofta någon av följande maskiner på 4.3 MPI V6 = ca 220 hk 5.0 MPI V8 = ca 220hk 5.7 MPI V8 = ca 260-300 hk Min fråga är om jag sparar någon soppa på att välja en 4.3 V6 i dessa båtar? Är det stor skillnad i upplevd prestanda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 7 April , 2020 Skall du ha en 220 hk är det bäst med en V6 den är lättare än V8. Hade 5,0 V8 efi i min 215 ec. I min four Winns 200 horizon hade jag 4,3 Gsi , bra drag i den motorn. strax över 40 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Venezia 1 Postad 9 April , 2020 Hade en Sea Ray 215 Weekender -05 med stor badbrygga, då blir det en 225a. Min hade 5.0MPI och det var en perfekt motor för den båten, anser inte att du måste sträva mot 40knop, den mest ekonomiska och skönaste farten är runt 25-26knop. Den stora badbryggan är perfekt att ha, så titta efter en SeaRay 225 istället Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 12 April , 2020 Vilken av ovan nämnda båtar är roligast att köra? Dvs kommer snabbt upp i planing, har bra grepp i vattnet under skarpa girar (släpper inte). Spontant känns det som det bör vara Regal alt. Maxum båtarna pga lägre vikt och låg tyngdpunkt. PS. Jag ägde en Aquador 23 förut. Svängde man började båten luta, men någon vidare sväng blev det inte. Den ”hoppade” heller inte direkt upp ur vattnet trots 250 hk och bravo III drev. Den båten hade relativt hög tyngdpunkt och vägde en hel del för sin storlek. Troligtvis berodde detta på att den var packad med inredning för att kunna bo på båten, ex värmare , pentry, vattentoalett osv. Så jag ser gärna att den båt jag väljer främst är en körmaskin snarare en sportig husvagn på sjön.. 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Regal2200 0 Postad 13 April , 2020 Hej! .... [ annonstext ] ... Annonsering sker i Köp & Sälj. Det är gratis det med. Siteadmin maringuiden.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
