Each1Teach1 0 Postad 3 April , 2020 Jag har en Selva 6 hk utombordare som har en krökt växelstång, vilket gör att den ska vara inställd på fram/neutral eller back/neutral. Växelstången når inte till både fram och bak helt enkelt. Problemet: Nu när jag slänger på motorn på båten så går dan bara framåt. Jag kan inte på något sätt få den att gå till neutral. Finns det något jag kan göra (som väldigt okunnig) för att lösa detta eller måste jag lämna in den på verkstad. Den har inte blivit servad i år och stått i mitt garage hela 2019. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 3 April , 2020 Har du skadat stången eller vad menar du? Ta en bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 975 Postad 3 April , 2020 Vad har filmen med växlingen att göra? Det som rör sig på filmen är väl spärren för att hindra start med växeln i. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Each1Teach1 0 Postad 3 April , 2020 Ledsen för dålig förklaring, jag är väldigt oteknisk. Verkstan har sagt att stången är krökt och att det är ett vanligt fel på gamla Selva-motorer. Den når inte hela vägen fram och den ska vara justerad för fram/neutral. Problemet nu är att oavsett vad jag gör är den bara i växel "framåt". Jag startar motor, framåt, jag försöker lägga i neutral eller back, inget händer. Framåt hela tiden. Jag har får dålig kunskap och förstår knappt mekaniken. Vad gör vajern? Och varför sitter den fast i en roterande "krok". Kan jag "för hand" göra något annat för att få i neutral? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 975 Postad 3 April , 2020 Börja med att leta reda vad som är växelstången! Den går från växelreglaget ner till propellerhuset där själva växlingen sker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
