DanielMalmgren 190 Postad 31 Mars , 2020 Hej. Min Ford Focus som jag drar runt på båten med har en backsensor. Om jag drar ett "vanligt" släp (dvs ett släp där jag pluggar in en kontakt för belysningen) så känner bilen av detta. Jag har dock min båt på ett 30-släp utan någon belysning så när jag häktar på det så fattar inte bilen det. Om jag då backar så tror den förstås att det konstant är ett hinder precis inpå och tjuter konstant med en synnerligen skarp ton. Detta är givetvis ett problem när jag försöker höra vad min fru hojtar om där nere på båtrampen. Tänkte höra om någon har någon bra lösning på detta? Min första tanke var att köpa en lös kontakt och plugga i för att lura backsensorn att det är en släpvagn med belysning inkopplad. Men jag antar att man måste kortsluta vissa av kablarna i så fall. Någon som har en aning om exakt hur bilen kan tänkas känna av om det är en släpvagn inkopplad? Eller det kanske redan finns smarta färdiga produkter för detta? Skulle kunna betala ett par hundralappar för en lura-backsensor-dongel 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 31 Mars , 2020 På min Volvo V60 finns en knapp att stänga av backsensorn med. Finns inget liknande på Ford, i någon meny eller liknande..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 31 Mars , 2020 5 minuter sedan skrev Peter_K: På min Volvo V60 finns en knapp att stänga av backsensorn med. Finns inget liknande på Ford, i någon meny eller liknande..? Nej, det är just det. Har letat runt i både manual och i menyerna, verkar inte finnas något sätt att inaktivera skiten. Det är därför jag letar efter alternativa lösningar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 871 Postad 31 Mars , 2020 18 minuter sedan skrev DanielMalmgren: Men jag antar att man måste kortsluta vissa av kablarna i så fall. Någon som har en aning om exakt hur bilen kan tänkas känna av om det är en släpvagn inkopplad? Inte kortsluta ! Men däremot sätta ett belastningsmotstånd mellan t ex jord och parkeringsljus, ett för höger och ett för vänster (finns på Biltema). Sannolikt behöver du dock göra det även för blinkerslampornas pinnar för att inte få lampvarning på dem. Men som @Peter_K skriver borde det finnas en urkopplingsfunktion, men har du letat och inte hittat så är det kanske så. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 31 Mars , 2020 Årsmodell/version på din bil? Själv hade jag nog klippt av en sladd. Hatar bilar med funktioner som inte går att stänga av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 31 Mars , 2020 Nu har jag kört på ett nytt spår. Har beställt ett släpvagnskontakt-test-verktyg för en hundralapp ifrån Kinaland. Med lite tur så kanske bilen ser det som en släpvagn när den är inkopplad. Med ännu mer tur så hinner jag få den innan det är dags för sjösättning 😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 31 Mars , 2020 24 minuter sedan skrev raol: Själv hade jag nog klippt av en sladd. Hatar bilar med funktioner som inte går att stänga av. Du menar klippa backsensorn helt? Den är faktiskt väldigt bra att ha när man ska fickparkera... Jag tror bilen är ifrån 2013 om jag inte minns fel. Den var prisvärd, men ibland saknar man saker som borde vara självklara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 31 Mars , 2020 Låter den även om du inte har växel i? Det är ju ändå nedförsbacke till vattnet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 31 Mars , 2020 (redigerade) Varför inte köpa en billig ljusramp avsedd för sjösättningsvagnar och koppla in, lägg den i bagaget när du backar. Och när du drar vagnen på väg blir du laglig med den monterad. Pris under 300 kr. Redigerad 31 Mars , 2020 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 31 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Du menar klippa backsensorn helt? Den är faktiskt väldigt bra att ha när man ska fickparkera... Ja, hade det varit min bil, och sensorn inte gått att stänga av med en knapp eller menyval inne i bilen, då hade jag klippt sladden. Nåväl, kan det vara nån ledtråd här?https://www.focusfanatics.com/threads/disable-rear-park-assist-for-bike-rack.737210/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olag 27 Postad 31 Mars , 2020 Går det att tejpa över sensorerna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 31 Mars , 2020 19 minuter sedan skrev olag: Går det att tejpa över sensorerna? Så att det tjuter hela tiden då 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 31 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Du menar klippa backsensorn helt? Den är faktiskt väldigt bra att ha när man ska fickparkera... Själv stänger jag av min just vid fickparkering 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 31 Mars , 2020 4 timmar sedan skrev Peter_K: På min Volvo V60 finns en knapp att stänga av backsensorn med. Finns inget liknande på Ford, i någon meny eller liknande..? Tänk att det finns en sådan knapp på min teknikspäckade Citroën också. Tänk att citroënteknikerna en gång kunde uppfinna en sådan enkel och lösning. Konstigt att det inte finns en sådan knapp på Ford Fonus? 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 31 Mars , 2020 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Konstigt att det inte finns en sådan knapp på Ford Fonus? ”Ford Fonus” 😂😂😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SE2517 19 Postad 31 Mars , 2020 54 minuter sedan skrev raol: Ja, hade det varit min bil, och sensorn inte gått att stänga av med en knapp eller menyval inne i bilen, då hade jag klippt sladden. Nåväl, kan det vara nån ledtråd här?https://www.focusfanatics.com/threads/disable-rear-park-assist-for-bike-rack.737210/ Det hade nog resulterat i ett konstant felmeddelande i bilen istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 31 Mars , 2020 2 minuter sedan skrev Peter_K: ”Ford Fonus” 😂😂😂 En specialmodell avsedd för den sista resan, ett fordon som inte har växelströmsgenerator.😇 (Denna gången var det inte felstavningsprogrammet) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 31 Mars , 2020 3 timmar sedan skrev Jorgen01: Varför inte köpa en billig ljusramp avsedd för sjösättningsvagnar och koppla in, lägg den i bagaget när du backar. Och när du drar vagnen på väg blir du laglig med den monterad. Pris under 300 kr. Ja, det hade ju förstås varit den allra snyggaste lösningen. Var hittar du en så billig ramp? Antar att det behöver vara någon lite justerbar variant om den ska gå att få dit på ett snyggt sätt. Och så behöver den ju ha en 7-8 meter sladd. 1 timme sedan skrev raol: Ja, hade det varit min bil, och sensorn inte gått att stänga av med en knapp eller menyval inne i bilen, då hade jag klippt sladden. Nåväl, kan det vara nån ledtråd här?https://www.focusfanatics.com/threads/disable-rear-park-assist-for-bike-rack.737210/ Njae, det var en av de sidor jag hamnade på när jag googlade runt. Verkar tydligen vara en väldig skillnad mellan olika årsmodeller (och kanske även av var de sålts?) mellan vilka knappar och funktioner de har. 44 minuter sedan skrev Peter_K: ”Ford Fonus” 😂😂😂 40 minuter sedan skrev Georg_Ohm: En specialmodell avsedd för den sista resan, ett fordon som inte har växelströmsgenerator.😇 (Denna gången var det inte felstavningsprogrammet) Hörrni! Var snälla mot min bil! /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 31 Mars , 2020 9 minuter sedan skrev DanielMalmgren: Ja, det hade ju förstås varit den allra snyggaste lösningen. Var hittar du en så billig ramp? Antar att det behöver vara någon lite justerbar variant om den ska gå att få dit på ett snyggt sätt. Och så behöver den ju ha en 7-8 meter sladd. https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/fordonsbelysning/bakljusramper/magnetisk-lampsats-led-603028/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 31 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev Kane: https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/fordonsbelysning/bakljusramper/magnetisk-lampsats-led-603028/ Där du. Hittade motsvarande på Biltema för samma pris. Det optimala hade ju varit om de var vattentäta också så kunde de fått sitta där hela tiden, men det antar jag att de inte är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 31 Mars , 2020 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: En specialmodell avsedd för den sista resan, ett fordon som inte har växelströmsgenerator.😇 (Denna gången var det inte felstavningsprogrammet) Faan du har ju humor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 31 Mars , 2020 (redigerade) 3 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Ja, det hade ju förstås varit den allra snyggaste lösningen. Var hittar du en så billig ramp? Antar att det behöver vara någon lite justerbar variant om den ska gå att få dit på ett snyggt sätt. Och så behöver den ju ha en 7-8 meter sladd. Njae, det var en av de sidor jag hamnade på när jag googlade runt. Verkar tydligen vara en väldig skillnad mellan olika årsmodeller (och kanske även av var de sålts?) mellan vilka knappar och funktioner de har. Hörrni! Var snälla mot min bil! /Daniel Jag kunde ju skrivit någonting värre, som rimmar på såväl focus och fonus, som egentligen är en vanlig krukväxt med gröna blad. Men då hade väl hela HBTQ-värden blivit förbaskade....🌴🏳️🌈 Redigerad 31 Mars , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 31 Mars , 2020 Just nu skrev Georg_Ohm: Jag kunde ju skrivit någonting värre, som rimmar på såväl focus och fonus, som egentligen är en vanlig krukväxt med gröna blad. Men då hade väl hela HBTQ-värden blivit förbaskade....🌴🏳️🌈 Jag såg förresten på Biltema att det finns släpvagnslyktor med kraftig magnet och x meter släpvagnskabel med sjupolig kontakt som var rätt billiga.... för att nu fåfängt försöka leda tillbaka diskussionen till ursprungsämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 31 Mars , 2020 32 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jag kunde ju skrivit någonting värre, som rimmar på såväl focus och fonus, som egentligen är en vanlig krukväxt med gröna blad. Men då hade väl hela HBTQ-värden blivit förbaskade....🌴🏳️🌈 Nåja, det finns ju även krokus! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 31 Mars , 2020 Testa med en lös kontakt. På min Citroën finns en liten flik i bilens kontakt som trycker på en microbrytare som bryter backsensorn. Upptäckte den när jag skulle byta kontakt på bilen. Då, för några år sedan fanns det att köpas kontakt med den funktionen inbyggd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 31 Mars , 2020 Laborera nu inte med något annat än de här magnet lamporna eller ramp som är avsedda för ändamålet(kopplas in i eluttaget). Annars slutar det med att du får åka till verkstaden för att nollställa felindikering. Risken är att du kortsluter något i canbusenheten eller styrbox. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 115 Postad 31 Mars , 2020 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jag såg förresten på Biltema att det finns släpvagnslyktor med kraftig magnet och x meter släpvagnskabel med sjupolig kontakt som var rätt billiga.... för att nu fåfängt försöka leda tillbaka diskussionen till ursprungsämnet. Dom där magneterna är rätt värdelösa. Lossa direkt och släpade lampan i backen efter släpet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 31 Mars , 2020 (redigerade) 53 minuter sedan skrev gusvo085: Dom där magneterna är rätt värdelösa. Lossa direkt och släpade lampan i backen efter släpet. Aj då! Då är det. Bättre att köpa dem man spänner fast med spännband. Jag har också en mikrobrytare i min Citroëns släpvagnskonkakt, den stänger av alla reläerna som ger spänning till kontakten... men den mikrobytaren har fastnat i intryckt läge, så jag hör ”klick, klick, klick... ” även bakifrån när jag använder körriktningsvisaren. Det innebär också att jag inte kan stänga av släpvagnens bakljus och positionsljus. Det var bättre förr när bilarna vara analoga. Redigerad 31 Mars , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 31 Mars , 2020 32 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det var bättre förr när bilarna vara analoga. Japp, skall bli spännande framöver när de nya instrumentpanelerna lägger av lagom till bilens garanti har gått ut. Och det kommer att kosta flera tiotusentals kronor att byta ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 238 Postad 31 Mars , 2020 12 hours ago, Peter_K said: Själv stänger jag av min just vid fickparkering 🙂 Haha....den var bra Peter. På samtliga bilar jag provkört med backsensor så har et varit irriterande å har visat fel när jag visste själv bättre exakt var jag var med bilens hörn. Då hade jag önskat koppla ur dem men det va rinte mina bilar. som den intelligenta har räknat ut har jag ingen beckcensor på min bil. Men...jag måste erkänna. Jag provkörde en gång en Corvett el om det var en Camaro, prislapp runt 850 tusen å den hade backsensor OCH en 3d bild som visade situationen speglad i vindrutan. Fast då hade en kamera varit precis lika bra. å så hade jag inte 850ooo att kasta bort heller. Men till frågan, vad äre för fel att ta en vanlig tom släpkontakt å så en resistor mellan alla förbrukarna å +/- eller vilka man nu vill undvika ger signal, det räcker kanske med just park.lyset? Änte dä enklast dä? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
