söndag 23 februari 2025
Henrik_r83
Yamaha 80hk autolube läcker olja
Har en Yamaha 80 hk autolube årsmodell 89 som läcker tvåtaktsolja. Oljan läcker ut nere vid propellern och även högre upp. Undrar om det är någon som har någon liknande erfarenhet av sådant läckage? Kan inte se att det verkar vara någon spricka i oljetanken.
Har varit lite läckage i flera år och motorn fungerar för övrigt helt felfritt men det har nu börjat läcka ut mer olja under vintern.
Tacksam för svar om någon har erfarenhet av något liknande.
Viss förekomst av olja, speciellt svart oförbränd olja vid propeller då motorn blir stående är normal.
Olja innanför kåpan (som sedan kan rinna nedåt) kan bero på läckage från förgasarna, speciellt i uppfällt läge. Inom rimliga gränser kan detta anses normalt.
Sjunker nivån i oljetanken?
Är oljekonsumtionen normal? (ca 1-2% av förbrukad bensin)
Oljan som läcker ut är grönfärgad olja som är samma olja som finns i tanken i motorn. (autolube) Har inga problem med oljeförbrukningen under körning. Den sjunker normalt. Men däremot nu under vintern när motorn stått upprätt i garaget har ca 1,5 dl olja läckt ut i en behållare under motorn.
Är ingen svart olja. Har väldigt svårt att lokalisera ifrån vart oljan läcker ut. Har du någon idé varifrån det vanligtvis kan läcka? Kan inte se att det är någon spricka i oljetanken.
Sannolikheten att hitta någon som har erfarenhet av liknade problem är  säkert minst 100-fallt högre om du söker efter information i engelskspråkiga forum.
Googla t.ex:
yamaha autolube leaking oil
alt.
yamaha autolube oil leak
Vad kom du fram till Henrik?
tacksam då jag har lite av samma problem.
