Jens_Sthlm 27 Postad 28 Mars , 2020 Har ett volvo penta 290 drev. Funderar på var kylvattnet kommer ut? Tror att det är ur slangen jag har ringat in på bilden. kommer kylvattnet ut på Flera ställen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 28 Mars , 2020 Där kommer det nog in, ut kommer det med avgaserna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 28 Mars , 2020 Yes! Ut kommer det genom nedre slangen - tilsammans med avgaser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 28 Mars , 2020 Så är det, sedan tillsammans med avgaserna i drevets kavitationsplatta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 29 Mars , 2020 Skulle vilja leda vattnet (glykolen) ner i en hink, hur brukar ni andra göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 29 Mars , 2020 Drevsäck? Det mesta hamnade i säcken när jag vinterkonserverade med ett 290 drev för första gången i höst. Men det kanske finns andra sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 29 Mars , 2020 Tänkte starta utan att ha drevet monterat. Eller är det risk att förstöra något om man startar utan att drevet är monterat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 29 Mars , 2020 39 minuter sedan skrev Jens_Sthlm: Tänkte starta utan att ha drevet monterat. Eller är det risk att förstöra något om man startar utan att drevet är monterat? Sätt en passande 90 gradersböj i avgasbälgen, och en slang i vattenslangen. Ställ en större hink under skölden och led ner slangen i hinken. Det är inget som blir förstört för att man kör utan drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 30 Mars , 2020 Det kommer även vatten på undersidan av skölden sitter ett bypass utlopp där, sitter en gummflärp vid det utloppet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
