springer 1 Postad 26 Mars , 2020 Någon som vet var jag kan köpa slangklämmor som man pressar ihop, se bild? De sitter på en LS hydraulstyrning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 26 Mars , 2020 Biltema har. Lokala järnhandeln kan ha. Kallas ibland för Oetiker-klämma. (Oetiker är ett fabrikat) En-örig resp. två-örig slangklämma kan du också söka på. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 901 Postad 26 Mars , 2020 5 minuter sedan skrev Strosselhuset: Biltema har. Lokala järnhandeln kan ha. Kallas ibland för Oetiker-klämma. (Oetiker är ett fabrikat) En-örig resp. två-örig slangklämma kan du också söka på. /Mathias Hur bär man sig åt för att klämma fast en sådan? Jag pillade bort en i höstas och lyckades inte klämma samman den igen runt slangen. Fick ersätta med "vanlig slangklämma" . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 26 Mars , 2020 Blitema har väl en tång också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 27 Mars , 2020 9 timmar sedan skrev Lintott: Hur bär man sig åt för att klämma fast en sådan? Jag pillade bort en i höstas och lyckades inte klämma samman den igen runt slangen. Fick ersätta med "vanlig slangklämma" . Det är engångsgrejer. Man "kan" inte återmontera den. Det kan man ju då om man formar den till sin ursprungliga form men det är ett oerhört jobb så som sagt, man tar en ny. Det finns speciella tänger för montage och resultatet blir bäst då. En sådan tång påminner mycket om en rak avbitare med en tredje "käft" i mitten som åker fram och håller i mot vid pressning. Ganska dyr tång. Det går också bra att pressa med en rak avbitare om man gör det med lite känsla och även med en sidavbitare men då måste man pressa varje öra från två håll. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 27 Mars , 2020 Tillägg: Jag brukar klippa av ena örat med sidavbitare när jag demonterar dem. duabhuset.se i Mönsterås har också sådana slangklämmor hemma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 619 Postad 27 Mars , 2020 Jag brukar klämma dem med en hovtång. Funkar oftast riktigt bra. Men som sagt - de är engångs och skall inte återanvändas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 477 Postad 27 Mars , 2020 Fråga från en som inte vet - vad är anledningen till att använda dessa jämfört med "vanliga" slangklämmor? För/nackdelar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 158 Postad 27 Mars , 2020 Tror det är så att klämkraften är större i denna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 202 Postad 27 Mars , 2020 45 minuter sedan skrev ABC: Fråga från en som inte vet - vad är anledningen till att använda dessa jämfört med "vanliga" slangklämmor? För/nackdelar? Jag kill-gissar nu... om man tänker sig att man bedriver en tillverkning av industriell skala så borde det gå fortare och därmed vara billigare att montera en sådan jämfört med en vanlig slangklämma. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 27 Mars , 2020 Använd slangklämma istället, vill man ha dubbel säkerhet så kör 2st klämmor som är lite förskjutna till varandra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 901 Postad 27 Mars , 2020 10 timmar sedan skrev Strosselhuset: Det är engångsgrejer. Man "kan" inte återmontera den. Det kan man ju då om man formar den till sin ursprungliga form men det är ett oerhört jobb så som sagt, man tar en ny. Det finns speciella tänger för montage och resultatet blir bäst då. En sådan tång påminner mycket om en rak avbitare med en tredje "käft" i mitten som åker fram och håller i mot vid pressning. Ganska dyr tång. Det går också bra att pressa med en rak avbitare om man gör det med lite känsla och även med en sidavbitare men då måste man pressa varje öra från två håll. /Mathias Min klämma ser lite annorlunda ut (Yanmar orginalmonterad) och jag tror inte att Biltemaverktyget fungerar på den. Jag lyckades pilla bort den utan att den deformerades och med rätt verktyg så skulle den garanterat kunna återanvändas men det blev en vanlig slangklämma istället. Den får nog sitta kvar.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 27 Mars , 2020 10 timmar sedan skrev ABC: Fråga från en som inte vet - vad är anledningen till att använda dessa jämfört med "vanliga" slangklämmor? En anledning är när det är klena slangar. Dessa finns till så klena slangar som 5 mm ytterdiameter. Då funkar inte "vanliga" slangklämmor. En annan anledning är att det blir ett smäckert förband. Vanliga slangklämmor upplever jag vassa och kantiga i vissa lägen och då är dessa perfekta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 202 Postad 27 Mars , 2020 54 minuter sedan skrev Strosselhuset: En anledning är när det är klena slangar. Dessa finns till så klena slangar som 5 mm ytterdiameter. Då funkar inte "vanliga" slangklämmor. Minislangklämmor brukar funka bra. Blir de vassa, har du förmodligen valt fel storlek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
