måndag 03 mars 2025
springer
Vart hittar jag en sådan?
Någon som vet var jag kan köpa slangklämmor som man pressar ihop, se bild? De sitter på en LS hydraulstyrning
Biltema har.
Lokala järnhandeln kan ha.
Kallas ibland för Oetiker-klämma.
(Oetiker är ett fabrikat)
En-örig resp. två-örig slangklämma kan du också söka på.
/Mathias
5 minuter sedan skrev Strosselhuset:
Biltema har.
/Mathias
Hur bär man sig åt för att klämma fast en sådan? Jag pillade bort en i höstas och lyckades inte klämma samman den igen runt slangen. Fick ersätta med "vanlig slangklämma" .
9 timmar sedan skrev Lintott:
Det är engångsgrejer. Man "kan" inte återmontera den.
Det kan man ju då om man formar den till sin ursprungliga form men det är ett oerhört jobb så som sagt, man tar en ny.
Det finns speciella tänger för montage och resultatet blir bäst då.
En sådan tång påminner mycket om en rak avbitare med en tredje "käft" i mitten som åker fram och håller i mot vid pressning. Ganska dyr tång.
Det går också bra att pressa med en rak avbitare om man gör det med lite känsla och även med en sidavbitare men då måste man pressa varje öra från två håll.
/Mathias
Tillägg:
Jag brukar klippa av ena örat med sidavbitare när jag demonterar dem.
duabhuset.se i Mönsterås har också sådana slangklämmor hemma.
Jag brukar klämma dem med en hovtång. Funkar oftast riktigt bra.
Men som sagt - de är engångs och skall inte återanvändas.
Fråga från en som inte vet - vad är anledningen till att använda dessa jämfört med "vanliga" slangklämmor? För/nackdelar?
Tror det är så att klämkraften är större i denna.
45 minuter sedan skrev ABC:
Jag kill-gissar nu...
om man tänker sig att man bedriver en tillverkning av industriell skala så borde det gå fortare och därmed vara billigare att montera en sådan jämfört med en vanlig slangklämma.
Använd slangklämma istället, vill man ha dubbel säkerhet så kör 2st klämmor som är lite förskjutna till varandra.
10 timmar sedan skrev Strosselhuset:
/Mathias
Min klämma ser lite annorlunda ut (Yanmar orginalmonterad) och jag tror inte att Biltemaverktyget fungerar på den. Jag lyckades pilla bort den utan att den deformerades och med rätt verktyg så skulle den garanterat kunna återanvändas men det blev en vanlig slangklämma istället. Den får nog sitta kvar....
10 timmar sedan skrev ABC:
En anledning är när det är klena slangar. Dessa finns till så klena slangar som 5 mm ytterdiameter.
Då funkar inte "vanliga" slangklämmor.
En annan anledning är att det blir ett smäckert förband.
Vanliga slangklämmor upplever jag vassa och kantiga i vissa lägen och då är dessa perfekta.
54 minuter sedan skrev Strosselhuset:
Minislangklämmor brukar funka bra.
Blir de vassa, har du förmodligen valt fel storlek.
