575fredrik 8 Postad 26 Mars , 2020 Hej Jag skulle behöva lite gelcoat spackel för att laga lite gamla hål för ventilation. Men vilket ska jag köpa? Jag har kollat på Hjertmans men vet inte vilken jag ska ta. Det ska väl vara 8087 men den finns inte. Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 26 Mars , 2020 Om det skall bli snyggt och inte se ut som fläcktyfus så borde du låta mäta den aktuella färgen, eftersom färgen bleknat genom alla år i solen. Då får du helt rätt nyans. Ett alternativt som jag sett på en Flipper 850 är att lägga en ny färg, det blir riktigt snyggt, båten ser 20 år nyare ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 26 Mars , 2020 Hur mäter man den bleknade färgnyansen på gammal gelcoat? Samt var beställer man ny gelcoat med den specialanpassade färgkoden? Många gånger handlar det även om mycket små mängder som behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 27 Mars , 2020 Hej. Den färgkod jag Flipper har 88-93 borde vara 887. Fast det va ju då det😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 Mars , 2020 23 minuter sedan skrev 575fredrik: Hej. Den färgkod jag Flipper har 88-93 borde vara 887. Fast det va ju då det😊 Färgen bleks ju av vår närmaste stjärnas strålning. Om du kollar på Seaseas gelcoatspackelsida finns det olika NCS-färgkoder där. Om du går in i Seaseabutiken och ber att få en katalog finns det en färgkarta att jämföra med, sedan är det svårt att få exakt nyans i alla fall, ibland kan man tvingas blanda olika färger eller nyanser. Det som är "nästan vitt" på min båt kallas för "Dovervit" det tycker jag låter trevligt men det finns två nyanser av grått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
