torsdag 10 april 2025
Cranchi100
krokig primäraxel
hejsan tog ut min primäraxel med lager idag på kad 44 för lagerbyte till min förvåning är axeln krökt. någon som vet hur det kan hända?eller har varit med om något liknande?
För en oinvigd. Vad är en primäraxel?
Prima betyder väl typ no 1.
Är det den första i kraftöverföringen du tänker på, typ vevaxeln?
Kanske har någon lyft ur motorn utan att ta med primäraxelkåpan, och lyckats kröka axeln.
  2020-03-21 vid 11:50 skrev Hybro:
Primäraxeln sitter i primäraxelkåpan och förbinder motor och drev.
Aha... Tack från en ovetandes.
Ja, svaret du fick verkar troligt.
Det är konstigt det är bara den biten som sticker ut mot drevet som är krokig ganska mycket minst 2mm den borde inte kunna bli så om någon kört på grund
Om det hänt i sjön måste knutpaketet ha delat på sig under gång, men då borde både struten och drevet vara sönderslagna.
