torsdag 20 februari 2025
Stp
Tändström
jag har precis köpt en nimbus 250r -06 ( sep 2019 ) D4 med DPH drev.
batterierna laddade och alla jordnycklar påslagna men ingen tändström?
eftersom jag håller på att byta drevolja och att vinkeln på drevet måste vinklas upp
för rätt oljemängd så funkar det inte.
jag har även kollat spänning på tändkontakten, och det finns på röd ( 30 ) och tändläge även på blå/röd lite grövre kabel.
oerhört tacksam för svar,tips
mvh
stefan
”Jordnycklar” vad är det för någonting?
Har du den senaste tiden kollat bort någonting?
Det är alltså ingenting i panelen form fungerar, inga kontrollampor som lyser?
Tändström?
Menar du spänning till tändspolar?
Vad är det som finns på tändkontakten? Och när?
1, 5, 8, 12, 24 Volt?
Och vart sitter en tändkontakt? Tänker du på startmotorns solenoid?
- Detta verkar spännande😊
Redigerad av Hybro
  • Förvirrad 1
52 minuter sedan skrev Hybro:
Tändström?
Hoppas det inte är dom!
Dom är omöjliga att få tag på till en D4
  • Haha 2
Ja, just ja... D4😄
Till glödstift då?
6 timmar sedan skrev Stp:
  1. Som andra skrev, vad är "jordnycklar"?
  2. Har det någonsin fungerat? Om så, när slutade det fungera med dina "jordnycklar"?
  3. Vad är "tändström"? Du behöver inte starta motorn för att vinka drevet så jag tror du blandar äpplen och päron.
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jordnyckel, = strömbrytare till start och servicebatteri,
inga kontrollampor som lyser.
6 timmar sedan skrev Hybro:
Tändström?
Tändkontakt, bakom startnyckeln
2 timmar sedan skrev Baxlaget:
    1. Brytare för start och servicebatteri.
    2. fungerade bra tidigare i veckan.
    3. inga kontrollampor lyser + evc
1 timme sedan skrev Stp:
4 timmar sedan skrev Baxlaget:
När du svarar, så svara gärna utanför citatet så blir det lättare att hänga med.
I första inlägget skriver du att du har spänning i "tändläge" men ingen "tändström" . Det är lite förvirrande, du har alltså mätt att det finns batterispänning....ja vardå....när du har startnyckeln i "tändningsläge" ?
Om det nu är huvudbrytare för batterierna du talar om  så kalla dem gärna just "huvudbrytare". Vem har sagt dig att det är "jordnycklar", och vad har de med jorden att göra  ?  Och "tändkontakten", gissar att det är det man kallar tändningslås/startnyckelbrytaren ?  Eller är det en brytare för att tända något annat som sitter bakom (men alltså inte är samma ?) som startnyckeln ?
Har du spänning någonstans i båten, och är du säker på att du har friska batterier (dvs kollat dem med multimeter, inte bara litat på att någon sagt att de är laddade). Anledningen till frågan är att du säger det fungerade tidigare i veckan men inte nu längre.
Redigerad av IngemarE
Drevets elektriska hydraulpump brukar vara kopplad till startbatteriet, alltså det batteriet som försörjer motorn. Se till att startbatteriets huvudströmbrytare är tillslagen.
Om inga kontrollampor lyser och inga instrument rycker till då du vrider om nyckel är det spänningslöst i motorpanelen. Kolla alltså huvudströmbrytaren (kallas mer korrekt för ”batterifrånskiljare” se till att batterierna är ordentligt anslutna samt att dom är laddade.
Börja med att kolla dessa elementära saker. Om det då inte funkar vet jag några andra saker man skall kolla, men det är litet krångligare.
Har du nyligen gjort något jobb på båten där någon kabel medvetet eller av misstag kan ha kopplats bort?
