fredag 26 december 2025
Volvo_Penta
Rengöra gammal toastol
Ställer frågan till intelligensen eftersom min inte räcker till...🙂
Jag håller på med en äldre båt och försöker rengöra den skönaste stolen som finns, toastolen. Tji hopplöst, det är en cementliknande ljusbeige beläggning i kröken, liknar kalkbeläggning. Men kalken släpper inte med "dundermedlen" mot urinsten och inte heller med alla huskurer som en välfylld städskrubb kan prestera. Klorin, Kalkborttagningsmedel, Ättika, Jif? Nix, har provat.
Vad ska "lösningen" bestå av?
Jag lyckades göra ren den gamla septiktanken med ogräsättika. (Funderade först på att försöka sälja den septiktanken).
Samma slags kalkbeläggning i den som du har i toalettstolen. Att det blev just ogräsättika berodde på att vi hade det ståendes hemma i källaren.
Jag byte ut min gamla toalettstol och sålde den gamla, den hade jag gjort ren med grovrengöringsmedel avsett för lastbilar och entreprenadmaskiner i högtryckstvätten, ja den stod då på garageuppfarten. Den toastolen blev skinande ren, och luktade inte illa alls. Och jag fick den såld på Blocket, i den var det bara kalkbeläggningar i sista rörbiten vid jokerventilen men den låg i koncentrerad rengöringsmedel i kanske tio minuter, det räckte. Dessvärre vet jag inte vad detta medel heter, men ogräsättika fungerar bra!
2 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Du får varva. Först alkalie sen syra... alkalie syra osv.
Syran behöver verka längre än den fett mm. lösande allaliska.
Du kan lägga nån textilie hushålls eller toapapper där syran ska "hänga" kvar. Håll pappret uppblött med syra på beläggningen.
2 minuter sedan skrev Caribic410:
Kiitos! Du har ju tillgång till raketforskarnas hyllor, men har Du något förslag på medel som  vi vanliga dödliga kan handla på öppen marknad?
20 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ogräsättika är provat, vanlig ättika likaså. Reslutat? Inte det minsta upplyftande.
2 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Det finns olika både sura och alkaliska medel i "vanliga" affärer som biltema m.fl.
Alkaliska medel.. du kan nog blanda kaustiksoda med vatten eller köpa något med ph 12-14
Syra medel ph 0-5 ju lägre desto surare.
Effektivt är ex salt å svavelsyra. Fosforsyra och oxalsyra är lindrigt mot ex alu å metaller.... vilket du inte behöver bry dig om när det är porslin e dyl du ska göra rent.
11 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Ps. Det kan vara så att du har en fet, tvål eller hud-beläggning om än ytterst liten.. ytterst. Då har syran ingen funktion. Därför måste du få bort detta först. Det gör du lämpligtvis med alkaliskt eler annat medel.. tex något lösningsmedel. När detta är gjort och avsköljt är det dags för syran. Stark syra hög temp=hög effekt och vicerversa. Du ser att det bildas skum. Då neutraliseras kalket/mineralet av syran
8 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
När du säger att du prövat, hur länge har du låtit det verka..?
Jag tog en kniv och tryckt lite lagom på ytan av belägningen. Den sprack i skärvor som bara var att ta bort. Resten gicka att tvätta bort med vanligt rengöringsmedel.
1 timme sedan skrev LuminaL:
Efter bad i ogräsättika lossade det bitar på samma sätt när jag petade med en skruvmejsel.
Ättiksyra/ogräsättika funkar bra, men tar några dagar.
Saltsyra är effektivare, köp på vilket byggvaruhus som helst eller på Biltema.
Låt det ta lite tid och gör som LuminaL skriver.
Man kan skrapa med något i trä om man vill vara lite mera försiktig.
Citronsyra brukar fixa sådant där. Koncentrerad blandning som får verka några dagar. Saltsyra är naturligtvis mer optimalt.
Jag har också börjat använda citronsyra. Häll i vatten så att det täcker kröken och häll i en tesked citronsyra pulver. Lämna över natten. Fungerar det inte så gör det någon gång till innan du ger upp.
Annars tänker jag oxalsyra. Kaustiksoda tänker jag att man ska undvika.. 🤔
12 timmar sedan skrev Peter_K:
Från en kväll till nästa.
1 timme sedan skrev Dava:
👏👏👏👏😎😎😂😂😂😂 hmmm om man vill ha så vit eller blek färg som möjligt är ju svart så långt bort från det önskade du kan komma.
Precis så är det med, i dethär fallet, syra. Motsatesen eller så långt ifrån du kan komma.. är något med så högt ph värde som möjligt... ett alkaliskt, badiskt ämne... som tex kaustik soda som nog är ett varumärke bland många ämnen som är alkaliska och innheller eller bygger på lut, vanligtvis natronlut.
Därför blur jämförelsen otrovärdig.
Det blir som att tävla i att frysa vatten.
"Har provat i den frysen i 4 timmar å det funkar inte"
"Har t.o.m. provat i mikrovågsugnen.. inte ens det funkar"
1 timme sedan skrev Volvo_Penta:
OK, det är kanske lite kort.
Syra löser kalk, svagare syror jobbar långsamt.
