Olausson92 0 Postad 18 Mars , 2020 Hej! Ska renovera min kära båt jag köpte förra året. Enligt säljaren hette modellen Holiday Camping. Jag har letat ihjäl mig efter en bild på originalet för att kunna bygga om den rätt. Den är snarlik Lillskär, Electrolux Lux Camping utseendemässigt. Fick tips på FB att den kan vara byggd i Alvarsberg, Oskarström på 80-talet och heter Holiday 17 eller 19. Jag hittar dock inget om det heller. Hoppas någon kan hjälpa mig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 19 Mars , 2020 (redigerade) Hej, i det glada 60-talets inledning, när plast som båtmaterial var nytt så gjordes många kopior på äldre träbåtar. [Man gjorde plastkopior genom att först skapa en form för tillverkning av många kopior, själva formens tillverkning gick till så att den plastades utanpå "originalbåtens" skrov. Träbåten blev f.ö. inte alls skadad av det förfarandet. Kan nog också vara värt att nämna att `original-båten` i dessa sammanhang kort o gott kallas "plugg".] Sedan blev väl skrovgjutnings-formarna nån sorts handelsvara bland plastbåtstillverkare. (Förmodligen fanns nåt system med `copy-right´ som förhindrade kopiering hej vilt? I alla fall så kan man finna många plastbåtsskrov som tycks ha samma ursprung. Populära båtmodellers formar köptes o såldes, tillverkarnamn ändrades etc.) I just ditt fall så nämner du ordet "camping" vilket får mig att tänka "Ryds Camping".Sedan fick jag en idé, varför inte räkna antalet bordläggnings-plankor enligt bilden nedan? (Borde göra ursprungs-spårning lite lättare, stämmer antalet plankor inte så är pluggen förmodligen inte samma. Lite typ fingeravtryck??) För att äntligen komma till sak, har två tips... 1. Googla gärna på hembygdsföreningar, mejla förfrågan, kan ju vara så turligt att någon äldre person faktiskt jobbat på båtvarvet ifråga och kan svara? 2. Denna din förfrågan ser misstänkt lik ut som en tidigare i forumet (Tjorven 27). Skulle i ditt läge PM:at, kanske kan ni båda `slå ihop era kunskapspåsar´ och hitta vidare vad gäller ursprunget?? Bara en fundering. Kan vara helt fel ute, men men? Redigerad 19 Mars , 2020 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 19 Mars , 2020 Googlade på Electrolux camping plast och de hette tydligen Holiday och de senare gjordes i plast. Rutorna är ju rätt speciella och verkar identiska Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chemaskbg 0 Postad 14 Augusti , 2020 Fick du reda på något mera om båten? Har köpt en exakt likadan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 972 Postad 14 Augusti , 2020 3 minuter sedan skrev chemaskbg: Fick du reda på något mera om båten? Har köpt en exakt likadan. Vad sa din säljare om båten då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chemaskbg 0 Postad 14 Augusti , 2020 Inte någonting. En kompis till mej som inte visste något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s_y-Gerda 0 Postad 21 December , 2021 Hej Köpte just en likadan och tror jag har originalinredningen. Kommer dock att måla bänkarna vita pga av det fuktskadade träet. Bordet används som lucka akterut under motorbrunnen när det inte används. Under babords stol plats för ett spritkök. I övrigt stuvutrymme i bänkarna. Batteri i styrbords och lös tank i babords bänk. Byggd av AB S. Johanssons båtbyggeri i Oskarshamn troligen med en Lux Campingbåt, eller liknande, av trä, som plugg. Gillar att den är som en Ryds Camping men utan hardtop-taket så att man får en stor sittbrunn. Rolig att köra också med det rundade skrovet. Planar upp lätt och vänder på en femöring. Fick med en liten skylt med följande text: AB S. Johanssons båtbyggeri Oskarshamn Lux Camping Holiday Typ: HD 17 Nr. 7118 Gissar då att den är byggd 1971 med nr 18. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chemaskbg 0 Postad 21 December , 2021 1 timme sedan skrev s_y-Gerda: Hej Köpte just en likadan och tror jag har originalinredningen. Kommer dock att måla bänkarna vita pga av det fuktskadade träet. Bordet används som lucka akterut under motorbrunnen när det inte används. Under babords stol plats för ett spritkök. I övrigt stuvutrymme i bänkarna. Batteri i styrbords och lös tank i babords bänk. Byggd av AB S. Johanssons båtbyggeri i Oskarshamn troligen med en Lux Campingbåt, eller liknande, av trä, som plugg. Gillar att den är som en Ryds Camping men utan hardtop-taket så att man får en stor sittbrunn. Rolig att köra också med det rundade skrovet. Planar upp lätt och vänder på en femöring. Fick med en liten skylt med följande text: AB S. Johanssons båtbyggeri Oskarshamn Lux Camping Holiday Typ: HD 17 Nr. 7118 Gissar då att den är byggd 1971 med nr 18. Coolt att du fick skylten med. Jag trodde min inredning va hemmasnickrad så jag byggde om den lite. Sydde nya dynor o grejade. Synd på orginal men nu är det försent. Hehe. Skickar upp ett par bilder snart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s_y-Gerda 0 Postad 2 Januari , 2022 Snyggt jobbat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 18 Januari , 2023 2023-01-17 vid 08:18 skrev s_y-Gerda: Sjukt vacker båt. Vilka linjer... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
