richardd222 0 Postad 17 Mars , 2020 Precis som titeln säger, hur mycket kan min båt vara värd? jag äger en liten men mycket rolig båt, Linder 400 sportsman. som jag har byggt om helt och hållet till en fiskebåt. Då intresset för sportfiskebåtar har blivit allt större tänkte jag höra mig för vad den kan vara värd och vad folk skulle uppskatta priset till? Det är en Linder 400 sportsman 2003, med en 2006 års modell Suzuki 15HK långrigg på. Det jag har gjort på båten: Flyttat mitten sittbänken längre fram. (för att behålla flyt elelementet i båten) Byggt kasstdäck över främre och mitten sittbänk. kasstdäck bak, över bakre sittbänk klätt hela båten med matta monterat på en minn kota terrova 55 i pilot i fronten byggt stuvfack. satt på lampor framåt, bakåt, runt om, och i sittbrunnen dragit all el i kanaler som går igenom hela båten. säkringsskåp fram byggt en panel för strömbrytare satt i länspump (bara att slå på knappen) stor sittbrunn för hantering av fisk, satt på 2 stycken humminbird ekolod, ett fram och ett bak med tillhörande ekolodsgivare. bak sitter ett Hummingbird 678c HD ekolod och fram ett Hummingbird Helix5 med sidescan (se bild.) släpet är en tiki BT-450 kärra, jag har varit mycket noga med att det inte ska vara några utanpåliggande kablar i båten, och därför har jag fått gjort vissa anpassningar som jag är väldigt nöjd med. så ställer frågan igen. vad kan detta ekipage vara värt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Mars , 2020 24 minuter sedan skrev richardd222: Precis som titeln säger, hur mycket kan min båt vara värd? jag äger en liten men mycket rolig båt, Linder 400 sportsman. som jag har byggt om helt och hållet till en fiskebåt. Då intresset för sportfiskebåtar har blivit allt större tänkte jag höra mig för vad den kan vara värd och vad folk skulle uppskatta priset till? Det är en Linder 400 sportsman 2003, med en 2006 års modell Suzuki 15HK långrigg på. Det jag har gjort på båten: Flyttat mitten sittbänken längre fram. (för att behålla flyt elelementet i båten) Byggt kasstdäck över främre och mitten sittbänk. kasstdäck bak, över bakre sittbänk klätt hela båten med matta monterat på en minn kota terrova 55 i pilot i fronten byggt stuvfack. satt på lampor framåt, bakåt, runt om, och i sittbrunnen dragit all el i kanaler som går igenom hela båten. säkringsskåp fram byggt en panel för strömbrytare satt i länspump (bara att slå på knappen) stor sittbrunn för hantering av fisk, satt på 2 stycken humminbird ekolod, ett fram och ett bak med tillhörande ekolodsgivare. bak sitter ett Hummingbird 678c HD ekolod och fram ett Hummingbird Helix5 med sidescan (se bild.) släpet är en tiki BT-450 kärra, jag har varit mycket noga med att det inte ska vara några utanpåliggande kablar i båten, och därför har jag fått gjort vissa anpassningar som jag är väldigt nöjd med. så ställer frågan igen. vad kan detta ekipage vara värt? Ojoj. Jag skulle kunna våga mej på en gissning på 10-30kkr. Det är bara en gissning då jag inte har nåt intresse av fiske. Tråden har nog potential Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
richardd222 0 Postad 17 Mars , 2020 (redigerade) 10.000- 30.000 kan jag säga inte stämmer på långa vägar, du hittar en sådan här båt idag för ungefär 15.000kr tom på blocket, utan någonting. sedan motorn har jag fått inbytes offert på av Yamaha i Lidköping på mellan 12-15.000kr och trailern är någonstans mellan 7-10.000kr, sedan är det ofantligt mycket tillbehör, så hoppas verkligen den är värd mer än såpass. men tacksam för svar Redigerad 17 Mars , 2020 av richardd222 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 17 Mars , 2020 11 minuter sedan skrev richardd222: 10.000- 30.000 kan jag säga inte stämmer på långa vägar, du hittar en sådan här båt idag för ungefär 15.000kr tom på blocket, utan någonting. sedan motorn har jag fått inbytes offert på av Yamaha i Lidköping på mellan 12-15.000kr och trailern är någonstans mellan 7-10.000kr, sedan är det ofantligt mycket tillbehör, så hoppas verkligen den är värd mer än såpass. men tacksam för svar Så - vad gissar du själv att den är värd..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
richardd222 0 Postad 17 Mars , 2020 13 minuter sedan skrev Peter_K: Så - vad gissar du själv att den är värd..? vet inte, därför jag frågar. det ända jag kan lite om, ifall man kollar runt på blocket och så är att båten ligger för det jag skrev ovan, trailer, och det budet jag har har fått på min motor för inbyte. men självklart är de andra sakerna också värda en del. har inte exakt årtal på min elmotor, men den är runt 2 år, förra ägaren införskaffade den, och körde en sommar med den, så inte använd mycket. det är kompletta ekolod och självklart tillkommer det lite för att det är en komplett fiskebåt, för den som inte har tid och ork att bygga en egen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 17 Mars , 2020 Här är ju en liknande. https://www.blocket.se/annons/alvsborg/linder_400_sportsman__fisher_/88570495 Jag skulle gissa på att din borde vara värd mellan 30-50 000 Allt handlar ju om att hitta rätt köpare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Mars , 2020 1 timme sedan skrev richardd222: 10.000- 30.000 kan jag säga inte stämmer på långa vägar, du hittar en sådan här båt idag för ungefär 15.000kr tom på blocket, utan någonting. sedan motorn har jag fått inbytes offert på av Yamaha i Lidköping på mellan 12-15.000kr och trailern är någonstans mellan 7-10.000kr, sedan är det ofantligt mycket tillbehör, så hoppas verkligen den är värd mer än såpass. men tacksam för svar Då har du ju svaret själv verkar det som. Enl det du kollat upp så kan den ligga mellan 30-60 tusen. Varför undrar du? Försäkring, försäljning... annat intresse? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
richardd222 0 Postad 17 Mars , 2020 14 minuter sedan skrev Caribic410: Då har du ju svaret själv verkar det som. Enl det du kollat upp så kan den ligga mellan 30-60 tusen. Varför undrar du? Försäkring, försäljning... annat intresse? kollar på eventuellt större båt och styrpulpet, så hade bara en fundering på vad man kunde få ut. ja det är väll där omkring, finns ju inga så här "ombyggda" på blocket mycket få i alla fall. så svårt att hitta ett bra rikt pris Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Mars , 2020 8 minuter sedan skrev richardd222: kollar på eventuellt större båt och styrpulpet, så hade bara en fundering på vad man kunde få ut. ja det är väll där omkring, finns ju inga så här "ombyggda" på blocket mycket få i alla fall. så svårt att hitta ett bra rikt pris Ok. Lägger du ut den och fler bara "ska ha" den så kan det ju bli budgivning. Om ingen som är ute efter just det objektet ser annonsen kan det ju bli skambud. För nån som bara vill ha en båt som flyter och inte ser nåt värde i fiskeprylarna osv.. är ju det inte heller värt något. Nu e ju fiske en rätt stor och jag får känslan en växande sport, intresse, nöje.. så på rätt forum hittar du säkert såna som vill men inte av olika anledningar kan få till ett rätt ekipage på egen hand. Tror du gissar ganska nära det pris du kan få. Vad skulle du sälja för pronto om du fick ett bud? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 664 Postad 18 Mars , 2020 (redigerade) 12 timmar sedan skrev richardd222: 10.000- 30.000 kan jag säga inte stämmer på långa vägar, du hittar en sådan här båt idag för ungefär 15.000kr tom på blocket, utan någonting. Tänk på att det du hittar på Blocket är vad båten inte kan säljas för, i annat fall skulle annonsen inte vara kvar. Många tror att priserna de ser på Blocketannonser är detsamma som vad en pryl är värd. Men snarast skall man alltså utgå från att alla priser i Blocketannonser som finns kvar är överpris och snarast ett bevis på vad den inte är värd. Redigerad 18 Mars , 2020 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 18 Mars , 2020 Som IngemarE skriver ovan - tittar man på annonser av saker på blocket i detta fall båt som legat länge så är det inte ett marknadspris utan ett överpris. Marknaden styr tydligt vad saker är värda. I dessa tider när många är hemma vet jag att fiske tillbehör har gått upp enormt, fiskebutiker på nätet upplever alltime high - det kan betyda att det går att sälja den ganska snabbt, om sen kapitalvaror går lika bra som rullar och drag det kan jag inte svara på. En annan aspekt är ju om man vill sälja snabbt eller om man vill försöka få ut maximalt med risken att den ligger länge eller blir osäljbar. Har sett flertalet annonser där man går ut rimligt eller nästan lågt i pris och skriver att det är lägsta priset, men det kan komma att bli budgivning. Det är ju din annons och din pryl så du styr ju själv hur du vill sälja, till vem och till vilket pris. ' Ta lite bätre bilder på ekipaget och skriv tydligt vad det är och testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 18 Mars , 2020 Finns ju en del fiskegrupper på Facebook. Gå med i någon/några och kolla intresset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
richardd222 0 Postad 18 Mars , 2020 19 minuter sedan skrev Kane: Finns ju en del fiskegrupper på Facebook. Gå med i någon/några och kolla intresset. yes det ska jag göra tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
richardd222 0 Postad 18 Mars , 2020 49 minuter sedan skrev RikardE: Som IngemarE skriver ovan - tittar man på annonser av saker på blocket i detta fall båt som legat länge så är det inte ett marknadspris utan ett överpris. Marknaden styr tydligt vad saker är värda. I dessa tider när många är hemma vet jag att fiske tillbehör har gått upp enormt, fiskebutiker på nätet upplever alltime high - det kan betyda att det går att sälja den ganska snabbt, om sen kapitalvaror går lika bra som rullar och drag det kan jag inte svara på. En annan aspekt är ju om man vill sälja snabbt eller om man vill försöka få ut maximalt med risken att den ligger länge eller blir osäljbar. Har sett flertalet annonser där man går ut rimligt eller nästan lågt i pris och skriver att det är lägsta priset, men det kan komma att bli budgivning. Det är ju din annons och din pryl så du styr ju själv hur du vill sälja, till vem och till vilket pris. ' Ta lite bätre bilder på ekipaget och skriv tydligt vad det är och testa. Tacksam för svar, ska göra detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 19 Mars , 2020 Värdet på båt är ju lite säsongberoende, i april-maj när det är dax att köra igång med vårfisket kan ju en fullutrustad båt "bara tillsätt vatten" vara värt mycket mer än när det är dax för upptagning och allt tråkigt höstjobb. Så, börja med ett litet överpris och gå sedan neråt med små steg tills någon "nappar". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
