Quarisma 0 Postad 15 Mars , 2020 Har en Skilsö 23, troligen sent 70 tal. Men skulle behöva veta tillverkningsåret. Undrar om någon vet var man kan hitta någon typ id bricka på båten. Har letat förgäves. Tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 15 Mars , 2020 Det är inte så att du har en originalmotor med tillverkningsnummer på, som du kan söka på..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Quarisma 0 Postad 15 Mars , 2020 Tyvärr är den bytt. Men tack ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 553 Postad 15 Mars , 2020 OM du anser dig behöva tillverkningsåret för försäkringen så råder jag dig att prata med bolaget. Så pass gamla båtar har ingen uppgift stämplade på sig om tillverkningsår och det brukar bara vara de på den vanliga kundtjänsten som säger att de behöver veta. Pratar du med båt-avdelningen så förstår de - om inte byt bolag! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Quarisma 0 Postad 15 Mars , 2020 Tack för tipset Men det gäller inte försäkring denna gången Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eken 5 Postad 15 Mars , 2020 Du har inget foto på båten? Kan gå få fram ungefärlig årsmodell om man jämför med andra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Quarisma 0 Postad 16 Mars , 2020 Tack för tipset Men jag vet att det är sent 70 tal. Men skall beställa kapell och dom vill veta årsmodell. Men skickar foto och hoppas att det räcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 16 Mars , 2020 1 timme sedan skrev Quarisma: Tack för tipset Men jag vet att det är sent 70 tal. Men skall beställa kapell och dom vill veta årsmodell. Men skickar foto och hoppas att det räcker. Om du vill ha ett kapell som passar måste du låta en kapellmakare komma ner till båten och måtta! Mycket kan ha ändrats genom åren både på bågar och placering av vred och andra typer av fästen. Dessutom kan du påverka rutor och dragkedjors placering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Quarisma 0 Postad 17 Mars , 2020 Ok. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
