måndag 23 december 2024
Dava
Ta bort aluminiumramen på solcell?
Fick hem min solpanel igår. Den har ju en rätt massiv (stor/tjock) aluminiumram ärligt talat känns helt meningslös.
Skulle man kunna ta bort denna ram eller kanske kapa ner den från 30 mm till kanske 5 mm för att sedan montera den platt mot underlaget?
Kanske. Se bara till så att kopplingsboxen (som jag förmodar ligger under?) får plats.
Frågan är väl om den blir så mycket bättre av det. Kommer ändå att sticka upp mer än önskat gissar jag. En tunn panel har många fördelar... 😏
Varför inte använda denna till något annat ändamål eller sälja den?
Kanske ha den som vinterladdare?
1 minut sedan skrev ChristerN:
Gillar inte de tunna panelerna med kopplingar på ovansidan. Men vill inte ha en massa luft under..
Tänker att jag kan såga ut för kopplingsboxen under. Eller fila ner den också 😉
Tror inte på det men: Lycka till! 😒
Jag är ganska säker på att de paneler som har ram är känsligare än de utan, därav ramen.
Den fyller alltså en funktion.
2 timmar sedan skrev Dava:
2 timmar sedan skrev ChristerN:
1 timme sedan skrev Peter_K:
Ramen är inte ditsatt för skojs skull.
Glaset ovanpå panelen är bräckligt.
Det SKALL vara luft under dessa paneler, det skall dessutom vara en luftcirkulation, då de levererar sämre om de blir varma.
Att modifera ramen på hårda paneler är nog inte så lätt. Kan du byta in den hårda mot någon tunn solpanel?
Redigerad av per_62
Är inte så intresserad av att byta. Den var inte dyrare än att jag kan testa. Ytan den ska sitta på var mer välvd än jag räknat med så jag tänker att jag ska försöka göra den någon cm tunnare, anpassat efter välvningen och sedan limma fast den med Sika.
Det får nog bli nästa helg. Men tack för alla åsikter.
Det du ska göra är att skaffa 4 st vinkeljärn i aluminium som du skruvar i ramen till din panel och sedan limmar på däcket.
Då får du en panel som är lätt att ta bort och det blir den viktiga luftspalten under och du kan lätt kompensera för välvningen.
Beroende på hur stor panel du har så kan det gå åt fler vinklar.
Varje vinkel bör vara 100mm långa minst och så får du hitta ett bra mått på bredderna, jag har använt 40x40mm.
9 timmar sedan skrev Dava:
Det var mest en och samma åsikt från flera personer - att det är en dålig idé att ge sig på ramen på en hård solpanel.
Berätta gärna hur det gick, för jag älskar att ha fel.
  • Haha 1
11 timmar sedan skrev Dava:
Det går säkert att kapa ner ramen lite på mitten så att den får samma välvda form som där den ska sitta.
Nackdelen är att du tappar kylning från baksidan, men det kan man säkert leva med. De som limmar flexibla paneler direkt mot däcket har ju inte heller någon kylning på baksidan.
Några hål i ramen runt om kan ju vara en lösning, men då får du in smuts där istället...
Jag har ju speciella monteringhörnen dessa är bra, men det förutsätter ju någorlunda plant underlag.
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Hur ser de ut?
Vill man ha en platt solcell så bör man köpa en som är tillverkad som platt - gåbar.
En hård skall ha sin ram kvar dels för styrka i konstruktionen dels för kylning som tidigare påtalats.
Kylningen är viktig för att få ut maximal effekt från panelen.
Vill man att solcellen skall haverera så är det absolut vettigt att ta bort ramen...
Jag är för att modifiera saker  så de skall passa "mig" men i fallet hårda solceller så hade jag inte kapat i ramen - då hade jag tittat på en annan typ.
21 timmar sedan skrev tugge:
Förmodligen såhär
Tack för det, så slapp jag tillgripa plågsamma HTML-experiment.
Ja sådana köpte jag, då jag inte insåg att mitt tak är lätt konvext spräckte jag två hörnen, har köpt nya men har inte bytt ut dem. Det finns utrymme för litet justering vid monteringen. Man får borra hål i ramen som motsvarar hålen i monteringshörnorna.
Jag limmade dessa med Sikaflex monteringslim, och dom sitter så in i helskotta bra, jag får väl skära loss dem med en sådan där trädseglare misstänker jag, om det nu blir gjort....
2020-03-15 vid 12:26 skrev Mackey:
Jag är ingen expert på området, och det kan hända att detta är fel, men en försäljare sade att de platta och flexibla panelerna inte var lika beroende av luftcirkulation på baksidan som dem i ram är... att då det övre lagret även skulle vara värmeavledande, men som sagt var, det var en försäljare som sade det och som ansåg att just de produkterna han sålde var marknadens absolut bästa i sitt slag.
Det sker helt säkert en del värmeöverföring till underlaget från de paneler som ligger tätt på däck eller annat underlag.
Vi talar ju inte om stora energimängder.
39 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jo en trädseglare kan säkert vara både rolig och användbar. Men jag är nog lite tveksam till att ta hjälp av den vid solcellsmonteringen...  😁
1 minut sedan skrev ABC:
🤠Jag har en ny IPad där det automatiska felstavningsprogrammet ständigt hittar på en massa dumheter. Denna gången missade jag vad programmet föreslog istället för trådskaparen, nej trådstartaren, nej ”trådsåg” skall det vara, en sådan som finns i överlevnadskit eller hos gipsteknikern på ortopedavdelningen.
12 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Tips - det går att stänga av den funktionen som ändrar orden 🙂
11 timmar sedan skrev Peter_K:
Det blir inte lika underhållande då!
  • Haha 1
