söndag 26 januari 2025
sy_bettyboop
Laddning gammal utombordare
Har en Suzuki 8 hk -85 men 2 kablar ut som är för laddning av batteri enligt sprängskisserna....
Kablarna är tyvärr klippta likväl död mans greppet, vilket inte gör något men...
Vore bra o kunna ladda en batteribank då motorn är i gång, blir mycket kanalsegling för mig så mycket motor!
Min fråga är, koppla direkt på batteriet låter inte rätt, gäller en regulator emellan, och vad ska jag ha då för en regulator???
Det du har är troligen ett strömuttag för belysning (lanternor) och inget rent ladduttag om du inte har en generator? Den ström som uttaget ger är troligen på ett par amperé som mest och då bara på fullgas eller strax därunder. Laddbrygga är det man brukar kalla denna typen av strömuttag. Att ladda dina batterier göres bäst med solpaneler eller en remdriven generator vilket finns en hel del exempel på om man tittar på Youtube.
