Icopl 0 Postad 10 Mars , 2020 Någon som har erfarenhet av att montera Hjertmans bordsfot i en styrpulpet. Yamarin 5910? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lofhenrik 6 Postad 10 Mars , 2020 intresserad av samma sak, jag har köpt bord/solbädd till min Ryds 510GTI men om jag ska använda det som bord så måste jag montera en sådan bordsfot känner mig lite osäker på att att borra hål i innegolvet och täta på rätt sätt etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 10 Mars , 2020 4 timmar sedan skrev Icopl: Någon som har erfarenhet av att montera Hjertmans bordsfot i en styrpulpet. Yamarin 5910? Välkommen till MG! Hjälp oss med några bilder så blir det lättare att ge råd och tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 10 Mars , 2020 Ingen erfarenhet vid montering i en durk av plast, men väl i en durk av teakplywood. Den durken var 8 mm tjock (tunn) och den kunde kännas litet vingligt, så en cirkelrund skiva med 5 mm plywood sågades till och sattes som förstärkning under durken. Det hela skruvades fast med syrafast försänkt maskinskruv (M5 om jag mins rätt) med bricka och låsmutter på undersidan. Nästan likadant har jag gjort med piedestalen till min förarstol, vars fot ser ungefär likadan ut, men där användes jättestora rostfria "karosseribrickor" på undersidan. Nu har jag ingen aning om hur tjockt/tunt materialet i Yanmarins durkar är, om det är solitt eller om det är en sandwichkonstruktion, men det kan nog behövas en förstärkning och genomgående skruv med bricka och mutter på undersidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
