goetheiby 9 Postad 9 Mars , 2020 Min md11c läcker olja, ca ett snapsglas på några timmar och jag undrar om någon kan ge mig tips på åtgärder. Jag kan inte se var den läcker, varken uppifrån eller ifrån sidorna utan bara se att det droppar under, längst ned på oljetråget. Finns det något typiskt ställe där det skulle läcka som är uppenbart och lättfixat? Vad tror ni? Hur många ställen finns det som det skulle kunna läcka från som man inte direkt kan se? Kommer liksom inte åt under så lätt.. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 89 Postad 9 Mars , 2020 Hej börja med att kolla så det inte kommer från matarpumpen , de tenderar att bli lite oplana med tiden , sitter ju med två skruvar men kan bli otäta mellan dem sen rinner ju oljan ned från toppen via cylindern som är tätade med oringar i botten, sen ned via lyftarna till sumpen, lyftarna skall ha ett hål i sig så att oljan rinner igenom, de kan tätna , då blir oljan stående . Oringen är inte gjord för detta. även ventilkåporna kan läcka, men borde synas högre upp på motorn Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 978 Postad 9 Mars , 2020 Är det tätt mellan motor och backslag? Kolla även oljetrycksgivaren, dom brukar bli otäta med åren mellan plast och metall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
goetheiby 9 Postad 10 Mars , 2020 Verkar som om det faktiskt läcker ifrån matarpumpen, oringen mellan pumpen och blocket är är sliten. dock hittar jag ingen oring som passar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 663 Postad 10 Mars , 2020 https://www.kullager.se/category.html/o-ringar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
goetheiby 9 Postad 10 Mars , 2020 hittade orginal oring, tack iallafall! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
