Zquar3 0 Postad 9 Mars , 2020 Hej! Första inlägget på forumet och första båten i ägo! Jag har en äldre Cresent 465 som gjort i ordning och behöver nu köpa ratt, styrväxel, gasreglage och vajrar. Har ni något tips för en prisvärd affär? Jag har ju min lokala butik som självklart ska få chansen men hur ser tex Biltemas båtprylar ut? Begagnatmarknaden? Motorn är en Tohatsu 25Hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 121 Postad 9 Mars , 2020 Hej! Skulle rekommendera https://www.hjertmans.se/. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 9 Mars , 2020 Seasea eller BåtAccenten är som hjermans men upplever dom som lite billigare. BåtAccenten är även samma som seasea numer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 10 Mars , 2020 Även firman Erlandssons brygga har bra grejer. Inget fel i allmänhet på Biltemas marina grejer om man vet vad man vill ha och kan bedöma kvaliteten redan i butiken. Biltemas styrväxlar har ju ett väldigt förmånligt bris, men jag har ingen erfarenhet av dessa. Begagnade styrgrejer skall du nog inte ge dig på då dessa saker ofta glappar och slits en del. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 14 Postad 16 Mars , 2020 Det är köpläge nu med mässpris på alla de nämnda företagen, så passa på innan Kampanjerna tar slut i slutet av Mars. Så det kan vara lönt att jämföra i deras respektive Webbutiker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 318 Postad 17 Mars , 2020 Jag bytte styrväxeln och vajer på en femmeters styrpulpet för många år sedan. Valde då en så kallad nfb-styrning. Innebär att motorn inte kan vrida på ratten. Man kan släppa ratten utan att den börjar svänga okontrollerbart. Det är mitt tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zquar3 0 Postad 18 Mars , 2020 Tack för alla tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 181 Postad 18 Mars , 2020 FÖR några (tusen) kronor extra får du en hydraulisk styrning.Passar en sådan i din båt och om du använder båten under den kalla årstiden är det en stor fördel. Det är speciellt fördelaktigt vid styrrörsstyrning som alltid rostade hos mig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
