kossor 939 Postad 7 Mars , 2020 Hej allihopa ! För ett tag sedan så la någon vänlig själ ut färgkoder här på siten. Färgkoder till bla nimbus fjord osv , det var en lång lista på båtar producerade under sent 90 tal fram till början 2000. Där fanns bla epocan samt alla andra märken. Jag kopierade denna lista men nu finner jag den inte har letat med en dåres envishet, samt suttit här och kollat runt. Minns någon detta och har en hint om i vilken tråd. Kommer inte ihåg sammanhanget i tråden, men det var någon här som publicerade denna färgkodslista med årsmodeller märken osv. Om ni kan minnas detta vore jag oerhört tacksam för hänvisning var jag kopierar ut detta igen. Med vänlig hälsning // Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 7 Mars , 2020 (redigerade) Kan det vara denna tråd? edit: såg tyvärr att det var äldre båtar på den listan... Redigerad 7 Mars , 2020 av Mange249 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 7 Mars , 2020 Kan det var denna? https://www.marineshop.no/userfiles/ProductDocuments/watski/Batlista-gelcoat-se-11Md2.pdf Bifogar en fil också så att den finns kvar för framtida bruk. Färgkoder gelcoat.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 7 Mars , 2020 Denna täcker lite Gelcoat list tom 1996.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 8 Mars , 2020 21 timmar sedan skrev 1stPeregrine: Denna täcker lite Gelcoat list tom 1996.pdf 60 kB · 11 downloads Precis den var det !!!! Mycken tack, du gjorde min dag. Här ser man hur viktigt det är med ett genuint forum som är specialiserat för båtar, med tanke på en annan tråd. Jättetack // Peter 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 8 Mars , 2020 21 timmar sedan skrev Mackey: Kan det var denna? https://www.marineshop.no/userfiles/ProductDocuments/watski/Batlista-gelcoat-se-11Md2.pdf Bifogar en fil också så att den finns kvar för framtida bruk. Färgkoder gelcoat.pdf 271 kB · 11 downloads Tack Mackey den listan blir perfekt ska printa ut den med, den täcker enormt med produktion bra att ha när man behöver kod till äldre båtar. Mycken Tack // Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 8 Mars , 2020 22 timmar sedan skrev Mange249: Kan det vara denna tråd? edit: såg tyvärr att det var äldre båtar på den listan... Tack i alla fall för ditt engagemang Mange Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 8 Mars , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev kossor: Tack i alla fall för ditt engagemang Mange Fort, men fel är ju en klassiker i arbetslivet, hehe... Redigerad 8 Mars , 2020 av Mange249 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joxxe 0 Postad 8 Mars , 2020 Har en Örnvik 535 Ht från tidigt 90-tal. Osäker på färgkoden för det vita men det borde vara: ARTNR...JOTUN....NESTE....FÄRG..NR.........................PRIS 61200....2000.......1000........Vit.....NCS 0401-Y32R...135 kr Någon som kan bekräfta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 8 Mars , 2020 10 timmar sedan skrev kossor: Precis den var det !!!! Mycken tack, du gjorde min dag. Här ser man hur viktigt det är med ett genuint forum som är specialiserat för båtar, med tanke på en annan tråd. Jättetack // Peter Instämmer, mycket kunskap som delas här och jag lär mig och får tips på allt möjligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 8 Maj , 2020 Lånar tråden. Undrar om någon vet eller kan ta fram en lista med olika färgkoder I min manual står det att min båt gjorts i 2kulörer 3/7790 och 3/7791 men hittar inga såna nummer i dom färgerna jag hittat. Båten är en azimut från 90-talet som är någon slags vit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 9 Maj , 2020 Ifall den teoretiska research inte går i mål så kan du höra med din lokala båtaffär om de har gelcoat prover. Viking Yachting i Gbg kan låna ut sådana för färgmatching ombord, skall göra det i sommar för att få tag på rätt färgkod (för manualens referens till okänt färgsystem har inte hjälpt mig). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
