söndag 09 mars 2025
mape
Hjälp med dragbil
Hej, jag sitter och planerar köp av en extrabil, en mindre skåpbil typ Peugeot Partner långa modellen och vill givetvis att den ska funka som dragbil till min båt.  Jag har idag en Nissan Qashqai 1.2 bensin 115Hk och den kan dra upp båten utan problem.  Jag förvarar båten på trailer och det blir ganska många turer per år.
Släpet är ett obromsat EU-släp 650kg, båten väger max 500kg.  Brukar aldrig använda branta ramper.
Några funderingar om en Peugeot Partner 2016 100hk diesel kan funka?  Den jag kollat på har 254Nm i vrid och 700Kg obromsat enligt transportstyrelsen.  Att den kan dra på plan mark är givet, det är just båtramper som är kruxet.
/Marco
Rejält tryck på framaxeln  och koppla ur eventuell antispinn om den har de, så är det inga problem.
Redigerad av Jorgen01
Det kommer inte vara några problem. Det man kan tänka på är att automatlåda är 100ggr bättre än manuell i ramper, lätt att slita ut kopplingen om man tar upp frekvent.
Tack för era svar, det låter som om det kommer funka om jag följer tipsen.  Ska överväga automat om jag hittar något intressant objekt.
/Marco
