onsdag 27 november 2024
tugge
Kabeldragning och el i min båt
21 minuter sedan skrev bhemac:
Trådlös fjärr till ankarspelen tycker jag är väldigt smidigt.
Ja det är skönt att kunna hoppa iland och sen dra ut båten lite när man förtöjt klart.
Den fjärren som är monterad med a, b, c, d Märkning är både otydlig  och känns smeckigt.
Den kommer sparas o h användas till något annat skoj där den är bättre lämpad tex belysning, tuta, larm eller liknande.
3 timmar sedan skrev bhemac:
Absolut till det aktre spelet, men till det främre?
43 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Hade gärna haft till det främre. Det skulle underlätta, framför allt, när man seglar själv. Problemet för mig är att jag inte har något räkneverk så jag ser hur mycket kätting som gått ut när jag är vid rodret.
Är man fler kan man alltid placera någon där framme som trycker på knapparna och visar fingrar allt eftersom kättingen rullar ut.
38 minuter sedan skrev McLasse:
Jag skulle inte klara mig utan fjärrkontrollen. Någon gång ska jag fixa ett räkneverk eller köpa ett färdigt system men de flesta är tyvärr svindyra. Till dess får jag räkna sekunder.
16 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson:
Om jag har möjlighet backar jag gärna in. Tex har vissa klubbholmar brygga men inga bojar.
Redigerad av tugge
1 timme sedan skrev tugge:
Självklart. Mina tankar var begränsade till svajankring i fören. ☺️
2020-02-28 vid 20:47 skrev McLasse:
Har lite av samma problem.
På gamla båten hade jag auto frifall då hörde man ofta på rasslet när ankaret landade på botten, och kunde då köra in . Jag brukade stoppa frifallet i farten in för att sträcka upp eventuell hög eller slak kätting och dra fast ankaret lite.
Med nya båten hade jag varken ekolod eller auto frifall. Så Får mata ut kätting med spelet. Så fick då köra lite känn.   Men det gick oftast bra ibland fick man köra ut igen då jag börjat backa innan ankaret satt sig.
Har oftast ingen som kan stå i fören när jag ankrar.
Funderar att spraya med olika färger varje 10m och hoppas man ser det från styrplatsen.
Kättingräknare  vore fint men  det ligger rätt långt ner på min prio lista.
Har aldrig provat det manuella frifallet men får öva lite i sommar när det inte blåser.
2020-02-28 vid 21:34 skrev bhemac:
Den var bra.
Ska kolla vilken fart mitt har. då behöver jag bara räkna efter hur djupt det är. Sen bara börja backa 👍
2020-02-27 vid 21:51 skrev Lintott:
Mitt tips är att köpa en treledarkabel med jord (fyra ledare i gemensamt hölje).
Gummikabel är alltid trevligast o tåligast mot ev skav men det fungerar nog med en med plast i höljet.
Har läst lite manualer och kommer ta och offra en  20meters förlängningskabel.
I manualen/kopplingsschemat till joysticken står det att man kan ta matning direkt från elcentralen. Och då räcker en 3ledare.
Så nu återstår bara den roliga dragningen 😣
9 minuter sedan skrev tugge:
Det finns kättingmarkörer som man trycker in i länkarna, men de har jag ingen erfarenhet av.
På förra båten hade jag olika färger målat var 10:e meter med en 5 m markering (färgat) mellan. 5 m markeringen hade sin 10 m färg plus färgen för 5 m.
På undersidan på luckan till ankarboxen hade jag en lathund för hur många meter de olika färgerna representerade.
Det funkade bra. Skall göra något liknande på nuvarande båt också.
Det manuella frifallet (bromsen) på mitt spel funkar kanon.
Om man är själv tycker jag det går lättare att lägga ankaret (vid svajankring) om det blåser lite så båten driver. Då är det bara att mata ut kättingen genom att lätta lite på bromsen allt eftersom. Allt sköts från fören. När tillräckligt mycket kätting är ute är det bara att gå bak och dra fast med motorn.
När det är vindstilla tycker jag det blir lite meckigt när man är själv.
22 minuter sedan skrev McLasse:
Har sett dom markeringarna men tanken var att man målar kanske 50cm tex gul på  5meter, 50cm  röd på 10meter
50cm gul plus 50cm röd  på 15meter,
50cm gul plus 50cm blå på  20meter osv.
Då kanske man ser tydligare från styrplats.
Förstår tanken om det är vindstilla. Båten ligger still och kättingen bygger hög på botten.
 Tänkte mest på min träning om jag kan avgöra när ankaret landar på botten.  Sen kan man mata ut ett par meter till för att sedan gå till styrplats och mata ut med motorn, Samtidigt som man backar.
Jag tänker för ankring mot land  då jag oftast gör det.
Mitt ankarspel har inen frifallsfunktion utn jag får spela ut kättingen. Det ska mata ut 35m/min, jag räknar 2m/sek. Men, ofta ska man gör andra saker samtidigt och då ät det lätt att glömma räkna.
Därför vill jag ha ett räkneverk. Att fixa ett enkelt räkknverk är enkelt men att få dt i den trådlösa fjärrkontrollen skulle vara perfekt, det är nog värt knappt 4000kr för mig som ofta seglar ensam och ofta svajankrar.
Man får även två smarta extra funktioner. Dels, kan man programmera att är man trycker på knappen så går det ut tex 20 m. Sen har man en funktion som stoppar upptagningen när det  är en viss bit kvar.
För min del skulle deet vara perfekt, när ankaret är en knappt en meter under ytan då kan jag börja gå.
Den gamla klassiska märkningen för lodlina (före ekolodens tid) var med tyg/läder-remsor som stoppades in i linan varannan meter och ett antal snörstumpar för att markera 10, 20, 30 m o.s.v. och ramsan Vi Bankade Ryskt Läder för vitt , blått, rött, läder (jättetramsig men den fastnade visst hos sjömännen),
2, 12, 24, 34 meter vit,
4, 14, 24, 34 meter blått
6, 16, 26, 36 meter rött
8, 18, 28, 38 meter läder
10, 20, 30, 40 meter en, två, tre, fyra knutar
Samma standard är användbar för ankarkätting. tygremsor är inte så praktiskt men målning, färgat buntband eller de specialtillverkade plastknapparna fungerar väl.
Själv har jag fjärrkontroll med räkneverk som ger mig full kontroll över utmatningen av ankarkättingen. "Parkerar" på ankringsplatsen och avläser ekolodet, matar ut kätting för djupet + 1-2 meter, medan jag går fram till fören låter jag båten driva ner en bit och matar sedan ut 4-5 ggr djupet eller mer baserat på väderprognosen (total längs kätting) i rask takt, belägger kättingen med lina till knap, går tillbaka till sittbrunn och backar fast ankaret.
12 minuter sedan skrev Lintott:
Jag sätter dit snubbern efter att jag backat fast. Min tanke där är att om ankaret inte fäster är det enklare att börja om. Å andra sidan blir det en del belastning på spelet när man backar fast som jag egentligen inte vill ha där.
Får ta och grunna på om jag skall tänka om där...
26 minuter sedan skrev Lintott:
Vi Blevo Röda Läderlappar.
Ursprungligen märkte man varje famn.
10 minuter sedan skrev McLasse:
Jag ska montera mitt kättinglås, kanske kan göras fjärrmanövrerbart!
Att undvika belastningen på spelet är mitt främsta skäl till att belägga innan fastdragning. Dessutom slipper jag belastningen på ankardäverten.
I somras drog jag faktiskt av en rätt grov rostfri schackel som håller samman kättingkroken och linan jag belägger med. När jag backade så small det bara till och så saknades schackeln. Efteråt så funderade jag på om schackeln fastnat på snedden i kättingkroken så snedbelastningen vred sönder den. Det ger i alla fall en hint om vilka krafter som kan uppstå vid fastbackning av ankaret. Vet inte om den var 6 eller 8 mm, de ska ha en brottslast på 900 resp 1800 kg men det är nog för "rak belastning".
10 minuter sedan skrev bhemac:
Det borde väl gå att manövrera med lina om inte annat? Fast det är iofs inte lika kul som någon elektronisk manick.
11 minuter sedan skrev Lintott:
När jag i min ungdom (räknat i år) klättrade var det en dödssynd att lägga karbinhaken över en kant för då gick de sönder om man föll.
Jag knyter (jaja, knopar) avlastningen i kättingen.
Att man ska avlasta ankarspelet är nog mest för att slippa slitage på kugghjulen när man ligger stilla ch båten "rycker" i kättingen.
Backa fast ska spelet hålla för.
10 timmar sedan skrev McLasse:
Det går ju ganska bra att göra det manuellt. Det fina med kättinglåset är ju att jag inte behöver lägga av det för att ta upp.
En liten, rostfri tryckluftkolv är annars en tanke. Vill man inte syssla med tryckluft så kan man ju fylla med olja och en kolv i andra ändan så får man ett enkelt hydrauliskt system, typ bromsar i en bil.
Haver ett tidrelä istället för kättingräknare.
Billig fjärr med 4 knappar .
knapp 1 : kätting ut så länge jag håller i knappen
knapp 2: kätting in så länge jag håller i knappen.
knapp 3: kätting ut ca 40 m via tidrelä
knapp 4. : stopp
har inget frifall.
tidrelät är ett multispänningsrelä (12-230 v ac/dc) en modul bred för DIN -skena a ca 200 spänn.
Behöver inga sensorer på kätting.
Blev denna lösning efter att ha slitit av ändstoppet på kättingen samt tillbringat 2 timmar med att leta/fiska upp kätting o ankare ( 50 m kätting+ ankare är jäkligt tungt att dra upp för hand )
Tycker att lin/ kättingräknare är svinaktigt dyra
Vill bara uppdatera att joystick och fjärrkontroll är monterat.
Drog 2st lösa kablar 1,5mm²   det tog sin lilla tid och det gick åt ca 15 m från bog till styrplatsen.
Matningen tog jag från elcentralen vid styrplatsen.
Matningen till bog och ankarspel fick vara som det var..
Har ingen häckpropeller  men tror ej fjärren finns i annat utförande.
Så det får väl bli nästa års projekt
Nästa steg blir att  ansluta nya, axiom plottern  och en raymarine cam220
