tisdag 11 mars 2025
CastorTroy
Fairline Targa 43 -01 garage
Hej! Skulle vilja veta hur stor gummibåt man kan få plats med i tendergaraget? Någon som vet? Fairline själva verkar måttligt roade av att svara på mina mail tyvärr. Thx Castor
Gjorde ett litet experiment och körde in denna (Här) broschyrens lower deck i CorelDraw.
Dimensionerade så att jag kunde mäta och kom då till att en gummibåt på 1.7 x 3.03 m
skall kunna gå in i garaget. Allt beror på om bilden är korrekt och om jag gjort rätt... 😉
Gjorde likadant fast i AutoCAD. Jollen i broschyren är 1,6 x 3 m om båtens dimensioner är skalenliga.
Edit: Nu såg jag att båten i broschyren är en 2018 års 43 Targa Open. Kan ju vara skillnad.
Redigerad av Kane
Tack för insikter. Verkar som min gamla valiant skorv på 3,40 inte går in då utan måste ersättas med en mindre rib.
Jag skulle ringa Fairmarin för att få ett korrekt svar. Eller fråga på forumet på MBY.com där det finns flera som äger/ägt modellen
3 timmar sedan skrev thundergod:
Frågan var uppe på just targa 43 på mby.com bara för några veckar sedan.
21 timmar sedan skrev robinrobin1:
HÄR
Den i broschyren är tillverkad för en
williams minijet 280. Står iallafall så sen om den passar vet man ju aldrig
den är 2.78x1.55m
