fredag 10 januari 2025
Gäst Per
Max varvtal på en Johnson 60hk
Gäst Per
Hej! Undrar hur mycket en Johnson -96 60hk ska varva. Min varvar bara 5300 varv på max gas. Ska den varva mer eller är det lagom?
Toppvarvet ligger runt 5800, så arbetsvarvet bör inte ligga på mer än 5500 har jag föe mig...
Gäst per
Okej! Vi säger så här då. När jag kör max med båten så varvar motorn 5200 varv! Är det så det ska vara eller ska motorn varva mer?
Hej , jag har en Johnson VRO 40 , vet nogån om det sitter nogåt övervarvnings skydd på dom ? för den kan ej varva fult !
Henke92--- På vissa modeller finns det en varvtals begränsare kopplad till tempgivarna... När motorn blir överhettad skall detta dra ner motorn till 1500 rpm eller nått sånt...
Hur har du det med proppellern? Kanske du har för stor stigning på den, då orkar inte motorn varva ut...
