Gäst Per Postad 21 Juni , 2005 Hej! Undrar hur mycket en Johnson -96 60hk ska varva. Min varvar bara 5300 varv på max gas. Ska den varva mer eller är det lagom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 22 Juni , 2005 Toppvarvet ligger runt 5800, så arbetsvarvet bör inte ligga på mer än 5500 har jag föe mig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst per Postad 25 Juni , 2005 Okej! Vi säger så här då. När jag kör max med båten så varvar motorn 5200 varv! Är det så det ska vara eller ska motorn varva mer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 25 Juni , 2005 Hej , jag har en Johnson VRO 40 , vet nogån om det sitter nogåt övervarvnings skydd på dom ? för den kan ej varva fult ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 25 Juni , 2005 Henke92--- På vissa modeller finns det en varvtals begränsare kopplad till tempgivarna... När motorn blir överhettad skall detta dra ner motorn till 1500 rpm eller nått sånt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 25 Juni , 2005 Hur har du det med proppellern? Kanske du har för stor stigning på den, då orkar inte motorn varva ut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
