söndag 22 december 2024
TobiasGren
Saknar elektrisk länspump
Hej, kul med en Maxim Klubb 🙂
Jag köpte en Maxim 26 2019 och har använt den flitigt mellan perioden 1 maj till 26 augusti.
Första året så var fokus på att se över pentryt, nytt Origio kök fick ersätta gasugn och spis. Slängde även ut ett gasolkyl, byggde om pentryt något så att vi kunde sätta in ett elkyl på 80L.
Vidare så gjordes följande våren 19
* Renoverade ankarspel (Anchormatic)
* Nytt kapell
* Renoverade landström
* Bytte Laddsystem (Tystor)
* Monterade ett CAV filter (som saknades)
* Ny batteribank på 2x115Ah samt solpanel på 120W.
Resterande del av sesongen lärde jag känna maskin, VVS och el vilket resulterat i vårens komande projektlista.
Jag har kommit fram till att följande måste göras under våren 2020:
Se över elsystem:
*Manöversystem bärplan "glappar".
* 2 Säkringsboxar ska bytas ut till flatstift
* Sökarljus/spotligt "kärvar". Har beställt nytt på 100W
* Montera Inverter, ren sinus 2000W
* Montera övervakning på batteri/förbrukning NASA BM-1
* Byta ut estetiskt fula knappar och reglage.
* Montera elektrisk länspump.
Övrigt:
* Byte förarstol
* Klä om dynor i sittbrunnen
* Byta dålig list runt däcklucka
* Täta fönster i sittbrunnen och 1 fönster fördäck.
* Byta WC (manuel eller elektrisk)
OCH DÄR TAR TAR VÄLL BUDGET SLUT I ÅR :-(
Jag har några frågor till er som är vana Maxim 26 ägare.
Då jag idag inte har någon elektrisk länspump känner jag att jag måste montera en sådan omgående. Jag är osäker på vart båtens lägsta punkt är. Är båtens lägsta punkt i akterdäck eller under stickkojen/motorn? Vart är er elektriska länspump monterad?
Under sommaren så kom det in vatten under akterkojen. Jag undersökte alla möjligheter till vart ifrån vattnet kom utan resultat. Det fanns heller inget mönster. Vissa perioder stod det vatten, ca 1 liter i andra inget alls.
* Har ni några erfarenheter tankar kring detta?
* Har ni monterat inspektionslucka i aktergolvet? Jag kan nämligen inte inspektera under durken i akterutrymmet.
Hoppas på lite hjälp utifrån mina frågor. Efter att jag har ägt båten i tre år hoppas jag förädlat båten betydligt. En sista fråga;
Vad har ni gjort med era Maxim? Hur mycket arbete/kärlek lägger ni på era båtar?
