tisdag 11 mars 2025
Henka1978
Carver montego 25
är det någon som har koll på dessa båtar, sitter vp7,4L dp290 -89?
kvalité, hur den går i vattnet, drar den mycket bensin?
alla svar är bra.
Alla V6 och V8 motorer drar kopiösa mängder bensin.
Den som säger något annat ljuger. Så vill du åka någorlunda billigt
så välj något annat aggregat. Men det kan säkert någon annan på forumet svara på vad det skall vara.
Jag har egentligen ingen aning om just din båt men en GM 454 drar mycket bensin. Om din båt är 25 fot och inte jättetung kan du kanske marcha på ganska låga varv och då dricker den inte lika mycket.
2020-02-01 vid 19:00 skrev Henka1978:
alla svar är bra.
Hallåj
Gällande förbrukningen så tycker jag att den är jämförbar med en Bayliner och kanske Sea Ray i samma storlek.
Nu har "din" båt duoprop och det hade inte jag men mina låg på ca 0,7 i snigelfart, 2,4-2,8 i march beroende på last, väder och årstid. Nästan topp 3,6 och max 7.
Det går troligen fint men den är smal så är vind och rörelse på båten känslig.
Kvalitén, nja. Carver av den årgången är inte den bästa kvalitén, samma eller lite bättre en Bayliner men lite sämre en Sea Ray, om det säger dig något 🙂
