onsdag 12 mars 2025
Dadid
Kan man provköra en värmare utan värmebärare?
Har gjort om elmatningen till en Ebersprächer D5W. Dvs en värmare för vattenburet värmesystem.
Kan man provköra den utan värmebärare?
Om så, kan man köra den med frånkopplad värmebärarpump, eller klarar den att gå torr?
Redigerad av Dadid
Om du kör den utan vätska kommer överhettningsskyddet att lösa ut inom några sekunder.
Klarar den sig utan cirkulationspump om man kör den med korta slangar till en högre belägen hink?
53 minuter sedan skrev Dadid:
Minsta lilla luftbubbla i någon av slangarna så blir det ingen självcirkulation, värmaren överhettas och i bästa fall så stänger termostaten av värmaren.
Om du sätter ett par anslutningar i botten av hinken och monterar raka slangar så går det kanske. men då är det väl enklare att koppla in en cirkulationspump på slangen och "köra tryggt".
