Modesty77 2 Postad 30 Januari , 2020 Förutom en tvåpolig JFB ska man ha en tvåpolig automatsäkring i en landströmscentral. Nu undrar jag om jag ska beställa en 10A eller en 6A automatsäkring? Jag ska ha bara ett uttag som jag tänkte använda för batteriladdare. Kablar mellan uttaget och landströmscentralen är på 2,5mm2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 Januari , 2020 4 minuter sedan skrev Modesty77: Jag ska ha bara ett uttag som jag tänkte använda för batteriladdare. Nu ja, kör på 10A! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 30 Januari , 2020 Tack Bhemac! Då blir det 10A 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 31 Januari , 2020 On 1/30/2020 at 3:20 PM, Modesty77 said: Kablar mellan uttaget och landströmscentralen är på 2,5mm2. Med 2,5 mm2 kabel borde du väl kunna sätta in en 16A säkring? Tänk vintertid: Värmefläkt plus något handverktyg.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 31 Januari , 2020 1 timme sedan skrev speljakt: Tänk vintertid: Tänk båthamn. Över 6A så slocknar allt! På vintern har det gått att belasta med 10A, kör man inte väldigt länge med elverktygen så brukar det hålla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 384 Postad 31 Januari , 2020 1 timme sedan skrev speljakt: Med 2,5 mm2 kabel borde du väl kunna sätta in en 16A säkring? Tänk vintertid: Värmefläkt plus något handverktyg.... Tänk på att om din säkring är större än den i land, så kommer ev. fel hos dig att lösa ut den i land och du drar fel slutsats om var felet finns. Behöver du inte mer än 6A så nöj dig med det. Det är lätt att uppgradera om du behöver. En annan grej är att tvåpolig säkring skall utföras så att vipporna på de två skall vara gangade, dvs mekaniskt förbundna så att om en löser ut skall den lösa ut den andra också. Kolla hur detta görs på den modell av dvärgbrytarsäkning du väljer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 31 Januari , 2020 Skulle behöva 16A men har tänkt att eventuellt sätta ett extra landströms intag på båten ist. Just för att undvika att säkringen går i land. 👍🏻 Ogillar dock starkt europakontakter, alltid tröga och klumpiga. så tänkte kanske köra motorvärmar modellen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 31 Januari , 2020 20 minuter sedan skrev tugge: Skulle behöva 16A men har tänkt att eventuellt sätta ett extra landströms intag på båten ist. Just för att undvika att säkringen går i land. 👍🏻 Jobbigt! Då får man ju dela upp elcentralen i två delar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 31 Januari , 2020 23 minuter sedan skrev bhemac: Jobbigt! Då får man ju dela upp elcentralen i två delar! Ja det är där det tar emot, där av att jag skrev eventuellt. Fördelen om man kör med motorvärmarsystem blir att man kan köpa färdiga "plug n play lösningar. Tex separat utag till Varmvattenberedaren eller klimatanläggningen. Det tråkiga blir ju att jag inte kan stänga av den i båtens elcentral/panel. Men jag tar bort stora elförbukare och avlastar båtens ordinarie elsystem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 31 Januari , 2020 1 timme sedan skrev tugge: Ja det är där det tar emot, Mastervolt har den enda riktiga grejen. Det är en kombination av en elektronisk transformator (med dubbla ingångar). Det är även en laddare och inverter och det finns möjlighet att koppla in ett elverk. Överbelastar man landströmsingången så hjälper invertern till. En riktigt smart grej som fött 30 papp. Men den löser många problem. Victron har något liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 31 Januari , 2020 20 minuter sedan skrev bhemac: Mastervolt har den enda riktiga grejen. Det är en kombination av en elektronisk transformator (med dubbla ingångar). Det är även en laddare och inverter och det finns möjlighet att koppla in ett elverk. Överbelastar man landströmsingången så hjälper invertern till. En riktigt smart grej som fött 30 papp. Men den löser många problem. Victron har något liknande. Det va en trevlig pryl. Läggs i önskelistan. Finns en för 20 papp som heter 12/3000-100 Dock bara 10A men laddar upp till 100A Då behövs en uppgradering av batteribanken. 👍🏻😁 https://www.waveinn.com/Vattensport-fiske/mastervolt-combimaster-12-3000-100-230v/137328074/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=9560284&country=se&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiAvc_xBRCYARIsAC5QT9mVUsHyKJg6hqzwu9SoMcqNhUH3uhm8GwYEoct3Eq1lZNHcaO3B65waAq4KEALw_wcB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
